Схема приборки
Схема приборки
Сообщение MustWin » Сб, 25 июл 2020 21:00
Доброго дня.
Водная: машина долго стояла. Сел, поехал, не работали в приборке только стрелки. Через день запустились и больше не глючили. Недавно поставил машину на стоянку и там она была месяц. Сел. Снова не работают только стрелки. Ну, думаю прокачусь, заработают. Спустя пару дней чуда не произошло. Взял схемы, мультиметр и пошёл искать. Выяснил: масса приходит, данные с уровня топлива, температуры и т.д. Приходят. По схеме должно подаваться питание от замка зажигания через предохранитель 7.5А номер 2, и через разъём С110 (22 пин) далее в разъём приборной панели.
На предохранитель приходит и уходит 12в. На разъём панели приходит 0.8В. Похоже проблему нашёл.
Не могу найти разъём с-110. Гуглил. Показывает разъём вентилятора, но это не он. Согласно схеме там 22 пина.
Подскажите, где находится этот разъём?
Cedia 2001, CS2A, правый пуль, 4AWD
MustWin
