Печка
Печка
Сообщение Сочи123 » Ср, 09 фев 2022 16:01
Доброго времени суток, решил заняться восстановление отсовской цедии, дошел до лампочек, поменял 90%на приборка перешёл на прикуриватель АКПП и подсветку пепельницы, как оказалось там нет питания вообще, обошел и подключил отдельно, перешёл к печке так же замена лампочек ничего не дала, решил сделать проще кинул ленту собрал обратно включаю зажигание лента горит но, горят так же антизапотевайка стекла, кондиционер и заслонка, на нажатие не какой реакции, полазил по интернету, под капотом предохранитель не нашел, его вообще нет. Подскажите где капать?
Сочи123
