Mitza » Ср, 30 июл 2008 8:43
Overdrive » Ср, 30 июл 2008 8:48
nick писал(а): на педаль газа не риагирует
Monstradamus » Ср, 30 июл 2008 9:07
TS ANDRIX » Ср, 29 окт 2008 18:43
Vanes8 » Чт, 30 окт 2008 20:42
TS ANDRIX » Ср, 03 дек 2008 14:33
TS ANDRIX » Пн, 22 дек 2008 12:37
Убрал резиночку-ограничитель на педали. Теперь педалька клацает, когда отпускаешь, но уже 650 км чек не загорается. Может сделал?
lukin2k » Ср, 20 май 2009 22:03
nick писал(а):Еду на затяжном спуске, подтормаживаю, вдруг обороты резко падают и машина не едеит ели катится, на педаль газа не риагирует, на панелеи загорелся индикатор чек, заглушил завел - и как ни в чем не бывало поехал дальше, съездил на сервис, посмотрели ошибку - написано "ошибка педали газа", педаль поковырял вроде все с ней хорошо.
Что может быть за хрень такая????
что интересно происходит эта ситуация только при торможении когда на газ вообще не давлю, и на спусках при полтормаживании такое ощущение, что как то тупить начинает, комуто якорь бросил ))), а иногда и до ошибки
lukin2k » Ср, 20 май 2009 22:08
Vanes8 писал(а):nick
не валнуйся, эт ерунда.. наверняка открутился болтик крепления этого датчика. сам датчик так устроен, если его отпустить до конца, то сразу ошибка. (думаю в целях безопасности)он должен быть чуток нажатым(педалью). я этот датчик открутил и перенёс повыше, чтоб рукой газовать.. несколько раз в дороге глюки были..именно из за этого..заглушил-завёл всё ок.. если отпустить до конца то чек мигает..и обороты плавают..
TS ANDRIX
тебе скорей надо ограничитель педали отрегулировать.. а то она у тебя слишком отжата..
p.s. еси хотите фоты, скажите.
Constантин » Ср, 20 май 2009 23:44
Overdrive писал(а):дроссель тут нипричем! там же тросика нет, в педали гдето есть потенциометр (подстроечный резистор), вот его надо смотреть
можт провод гдето перебит и время от времени отваливаеться
Герман » Ср, 20 май 2009 23:45
Voditel » Чт, 21 май 2009 14:41
