Датчик масла
Датчик масла
Сообщение Радмир » Пн, 11 авг 2008 22:30
Ребят, подскажите. На панели имеется датчик масла, что он должен показывать? У меня он горит только лишь при заводке автомобиля и всё. Когда масло в двигле кончается он 0 имоций...
Радмир
Сообщение EB 16.4 » Пн, 11 авг 2008 22:35
Радмир писал(а): масло в двигле кончается
А у тебя че так бывает? Пожалей машину или выбирай LADu калину.
EB 16.4
Сообщение Валера » Пн, 11 авг 2008 23:14
Как это кончается,полностью кончается?)) %)
Валера
Сообщение Валера » Пн, 11 авг 2008 23:19
По твоим замерам (если обращал внимание) сколько масла кушает твоя точила от замены до замены?
Валера
Re: Датчик масла
Сообщение Радмир » Вс, 12 окт 2008 12:54
:-) Нет масло не кончается, это я так, образно говорю. Когда она загораться тогда должна, когда на щупе совсем ни капельки масла не будет?
Валера если честно, точно не скажу, но где-то около литтра...
EB 16.4 у новой LadA Kalina это пижня полюбому показывать будет :co_ol: :-)
Радмир
Re: Датчик масла
Сообщение widget » Вс, 12 окт 2008 17:37
давление масла показывает он, а точнее сигнализирует о слишком низком давлении в системе.
А давление может быть низким если:
- масла мало
- насос не качает
- насос качает, но не может прокачать (сильно густое масло, сильно грязное, замят маслоприемник и т.д.)
- насос качает но не может создать давление т.к. масло слишком жидкое (хм... ну это надо очень сильно его перегреть)
widget
