шумит генератор
шумит генератор
Сообщение sezar » Чт, 14 авг 2008 17:34
подскажите кто-нибудь знает какие подшипники истоят в генераторе может какие наши подойдут
sezar
Сообщение ХвостиК » Чт, 14 авг 2008 21:07
если у тя есть возможность( если можеш без машины прожыть пару дней) то разбери, достанб подшипник и поищи в магазах.....может и найдёш.....или хотяБ сними размеры с подшипников и собери всё обратно.......в инете поискать можна по размерам маркировку..от этого можно будет и плясать......как найдёш так поменяешь......думаю будет интересно многим как подешевле отремонтить генератор...удачИ!!!!!!!!!
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение sezar » Сб, 16 авг 2008 18:18
ХвостиК писал(а):если у тя есть возможность( если можеш без машины прожыть пару дней) то разбери, достанб подшипник и поищи в магазах.....может и найдёш.....или хотяБ сними размеры с подшипников и собери всё обратно.......в инете поискать можна по размерам маркировку..от этого можно будет и плясать......как найдёш так поменяешь......думаю будет интересно многим как подешевле отремонтить генератор...удачИ!!!!!!!!!
если бы я мог обойтись без машины хоть один день я бы об этом и не спрашивал, работа такая, не уж-то не кто генератор не ремонтировал?
sezar
Сообщение Voditel » Вс, 17 авг 2008 11:23
sezar, если верить рисунку, то их там 2.
Re: шумит генератор
Сообщение ssanchesik » Пт, 23 янв 2009 21:09
на передней крышке стоит 303 (на 10 вазе такой в гене) стоит от 75 до 200 рублёв а опорный только родной 350р.
ssanchesik
Re: шумит генератор
Сообщение kosLancer » Сб, 11 апр 2009 14:43
номера подшипников:
ПЕРЕДНИЙ БОЛЬШОЙ MD618679 ,аналоги S930P18831 ,AS-6303-2RS,1800A020
ЗАДНИЙ МАЛЕНЬКИЙ MD611928 ,аналог S930P63670 ,37342-35010, IKA 882540
.JPG
kosLancer
Re: шумит генератор
Сообщение racer_tim » Чт, 17 дек 2009 11:47
Ну так что, кто нибудь смог отремонтировать генератор?
Возможно ли это ?
Кто нибудь смог разобрать-собрать его?
racer_tim
Re: шумит генератор
Сообщение Petrov » Чт, 17 дек 2009 11:55
racer_tim
я снял, выкинул в гараж и поставил с евро ланса. отдал за него 2000р
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: шумит генератор
Сообщение racer_tim » Чт, 17 дек 2009 11:59
Petrov
а что, отремонтировать не получилось ?
racer_tim
Re: шумит генератор
Сообщение Petrov » Чт, 17 дек 2009 12:27
racer_tim
смысл отдавать за ремонт 1500-2500 еще и ждать ХЗ сколько. проще за 20 минут поставит другой.
главное посмотреть что фишка была такаяже как на твоем. я даже шкив не стал менять хоть и на евро 5 ручейков, а на моем было 4, один щас свободный :-)
Petrov
Re: шумит генератор
Сообщение kosLancer » Чт, 24 дек 2009 17:05
а чего ждать ремонт за час ,у нас сейчас контор по ремонту гены на каждом углу ,стоимость подшипников- большой от100руб и выше, маленький от 300 ,замена 500р ,а вот обмотка(4200) и реле тока(тоже около 5килоруб) с щётками удовольствие дорогое. можно всё сделать самому если есть навыки ,или получиться как у меня лёгкий попадос ,снимая верхнюю крышку(сильно закисла), случайно содрал заднюю и порвал обмотку. самое весёлое в этой ситуёвине это было когда я пришёл в такую кантору и высыпал им на стол кучу запчестей от гены и попросил их собрать
kosLancer
Re: шумит генератор
Сообщение mitka » Чт, 14 янв 2010 10:37
У меня проблема такого рода: свистел ремень на меке сказали менять надо поменял первое время всё нормально , а сейчас по утрам такой свист как соловей разбойник посмотрел вроде натянут нормально попрыскал для ремней фишкой исчез но буквально на день потом с утра всё сново повторилось(((так же свистит когда нагрузку даю фары мафон печка. В чём дело в натяжке или что то другом, свист надоел?
mitka
