Освещение багажника
Освещение багажника
Сообщение Коля1981 » Ср, 20 авг 2008 14:20
Всем привет. Может кто есть опытный и может подсказать, не работает лампочка в багажнике и прикуриватель в багажнике. Где искать?
Mitsubishi lancer cedia wagon, cs5w, 2002, 4G93, GDI,Touring
Технические средства безопасности kns@metuniversal.ru
Коля1981
Сообщение ksa344 » Ср, 20 авг 2008 14:25
Коля1981 писал(а): прикуриватель в багажнике
это что?
ksa344
Сообщение Коля1981 » Ср, 20 авг 2008 14:29
У меня вагон, там естьгнездо для прикуривателя в багажнике
Коля1981
Сообщение stas676 » Ср, 20 авг 2008 14:32
это тоже что и спереди. но на седанах вроде нет. я его постоянно юзаю.
моё предположение-что это место было лечено. 2 сразу не могли сломаться. а снимать обшиву ох какой геморр.
посмотри целосность лампы, предохранители замерь напругу на озетке...
stas676
Сообщение ksa344 » Ср, 20 авг 2008 14:32
Коля1981 писал(а):У меня вагон, там естьгнездо для прикуривателя в багажнике
никогда бы не подумал...теперь буду знать!
ksa344
Сообщение Evo light » Ср, 20 авг 2008 14:40
Коля1981
Проверь предохраниетли.
Evo light
Сообщение Коля1981 » Ср, 20 авг 2008 14:58
stas676 писал(а): 2 сразу не могли сломаться.
Передний прикуриватель работает. Все освещение салона тоже. Лампочка в багажнике целая, а напруги нет на ней и в прикуривателе тоже нет. Где предохранитель?
Коля1981
Сообщение stas676 » Ср, 20 авг 2008 15:00
они у тебя работали а потом крякнули, или сразу не работали?
stas676
Сообщение Коля1981 » Ср, 20 авг 2008 15:01
При мне не работали, с этим косяком купил машину
Коля1981
Сообщение Коля1981 » Ср, 20 авг 2008 15:12
Че все, знатоков нет?
Коля1981
Сообщение Serёga(177) » Ср, 20 авг 2008 15:35
Предохранители стоят под капотом и в салоне под монетницей (или как ее там). Но что-то я сомневаюсь, чтобы один предохранитель отвечал за всего две лампы подсветки, хотя все может быть. Номерной знак задний подсвечивается?
Сообщение Коля1981 » Ср, 20 авг 2008 16:01
Serёga(177) писал(а):Но что-то я сомневаюсь, чтобы один предохранитель отвечал за всего две лампы подсветки
Не работает одна лампа (багажника) и прикуриватель багажника. Освещение номера обе лампы сгоревшие, не могу сказать, работают или нет
Коля1981
Сообщение Serёga(177) » Ср, 20 авг 2008 16:32
Начни все-таки действительно с предохранителей, на схеме крышек найди какой тебе надо, если все целые, то прозванивать провода на ВХОДЕ в прикуриватель (кстати он работает только при включенном зажигании, это я так на всякий случай сказал) и патроне освещения. Ну а дальше плясать от найденной неипсравности.
Сообщение stas676 » Ср, 20 авг 2008 16:35
вскрытие покажет. но я недавно разбирал у себя, и есть один нюанс-я чють не вырвал именно эти потроха,идущие на разетку и лампу.
потому что они крепятся к обшивке и очень короткое расстояние до крепёжной клипсы на кузове.
моё предположение такое-либо чтото делали с задним динамиком или со стойкой или ещё что то, но полюбому шевелили снимали или пыталист снять эту обшивку. могли даже не знать что оторвали,а потом просто обратно всё собрали.вероятность-95%. если разбилали первый раз , то так и было. у меня опыта по разборке хватает и то я по незнанию чуть так не встрял
stas676
Сообщение Коля1981 » Ср, 20 авг 2008 16:38
На фонарь багажника приходят 3 провода : черный, белый, и серый. Под порогом водит. двери идет жгут со стороны багажника и разделяется на 2 части. Одна идет на блок какой-то, а другая через соеденительный разъем куда-то на верх. Что интересно, таких проводов там нет ??? Предохранители прозванивал все подряд, т.к. не знаю на какой все это дело может быть подцеплено. Они все живы, а напруги нет. :shout:
Коля1981
