блок управления вентилятором печки
Сообщение kuzya1979 » Чт, 28 авг 2008 7:46
Добрый день, кто подскажет где находится блок управления вентилятором печки, на 1-ом положении перестал работать
kuzya1979
Машина: Lancer CEDIA CS2A, 4G15 GDI
Сообщение ksa344 » Чт, 28 авг 2008 7:55
тебе резистор смотреть надо!
ksa344
Сообщение kuzya1979 » Чт, 28 авг 2008 8:01
и где он
Lancer Cedia, CS2A, 4G15GDI, 2000 г.в.
kuzya1979
Сообщение kuzya1979 » Чт, 28 авг 2008 8:03
я понимаю, что дело в резисторе, но жгут проводов от переключателя уходит внутрь панели и где резистор не понятно
kuzya1979
Сообщение ksa344 » Чт, 28 авг 2008 8:05
kuzya1979
Я тоже не знаю где он...не думаю,что далеко от печки,к печке добрался?
ksa344
Сообщение Voditel » Чт, 28 авг 2008 8:13
kuzya1979, у тебя машина какая. с климатом или без? Подпись сделай в профиле. А блок вот он:
Сообщение kuzya1979 » Чт, 28 авг 2008 8:25
от переключателя 82006 в панель уходит жгут проводов, видимо к резисторам, как найти сами резисторы?
CS2A, 4G15 2000 г.в.
kuzya1979
Сообщение BP. » Чт, 28 авг 2008 9:35
если память не изменяет, вся электрическая часть уходит влево, к бардачку, механическая вправо, под левой ногой водителя, если заглянуть увидишь
BP.
Сообщение kuzya1979 » Чт, 28 авг 2008 10:42
влево, к бардачку абсолютно точно, только дальше куда не понятно, придется все таки панель снимать
kuzya1979
Сообщение BP. » Чт, 28 авг 2008 12:10
ну твой регулятор скорости привязан к вентилятору, как не крути. К нему подходит 3 провода (могу ошибаться) и с каким то блоком этот вентилятор запараллелен.
Зделай так: отодвигай сидушку пассажирскую, бери "Цешку" и прозванивай вся цепь
BP.
Сообщение kuzya1979 » Пт, 29 авг 2008 6:07
че то я с другого конца подойти не догадался, все от переключателя искал ;)
kuzya1979
Сообщение Boatswain » Сб, 30 авг 2008 15:24
Там еще силовые провода к резистору должны подходить, а сам он должен стоять в районе ветилятора в воздуховоде. Вроде так.
Нашел:
Re:
Сообщение Mitrich » Пн, 13 окт 2008 8:04
Voditel писал(а): А блок вот он:
Искал на схеме, но не нашел датчик, который смотрит в сторону салона (повыше справа от блока управления ветродуйкой, хотя тот что смотрит на лововое стекло нарисован). при разборе обнаружил, что там голые провода, грубо оборванные висят. Поэтому видимо скорость обдува долго не снижается, автоматика нагнетает температуру выше требуемой, приходится вручную ее притормаживать :) Вопрос, соответственно, какой номер этого датчика, идет ли при поставке какой-то установочный комплект для него, известны ли аналоги, чтоб из наличия выбрать, или там и должны быть просто провода? Спасибо.
Mitrich
