Автосвет
Автосвет
Сообщение EB 16.4 » Пт, 29 авг 2008 14:19
Ребят, никто не знает как изменить чувствительность датчика автосвета(если вообще это возможно), а то мне кажется, что он позновато врубается(например, у папы на Toyote он четко как немного стемнеет включает, или, что меня больше волнует, под мостом когда проезжаешь включатся успевает, а у меня нет). Тока советы типа: "затемни пленкой" или "да ездий так, японцы уже настроили" не нужны.
EB 16.4
Сообщение Overdrive » Пт, 29 авг 2008 15:46
EB 16.4
чета у тя фигня какая то, у мну успевает под мостом включиться...
...эээ, ну вопрос еще в том какой длинны "подмост" :ROFL: и с какой скоростью ты там проносишься :ROFL:
а по сабжу...нада искать блок автосвета, я так пологаю он гдето отдельно стоит, и по входу датчика искать делитель, если делитель регулируемый (шо скорее всего) то гут, если нет- придеться потрахаться
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение EB 16.4 » Пт, 29 авг 2008 16:11
Overdrive писал(а):
Ниче смешного нет, просто тебе, наверное, сравнивать несчем.
EB 16.4
Сообщение magic » Сб, 30 авг 2008 13:07
EB 16.4
не принимай на себя, но имхо, автосвет- самая бесполезная фича в машине.
Сообщение Тёма » Пт, 05 сен 2008 6:17
magic писал(а):EB 16.4
+1 никогда не пользавался!!!
Тёма
Re: Автосвет
Сообщение Deusex » Ср, 02 май 2012 17:36
Что бы не плодить темы спрошу здесь.
Снимал я панель для замены торпеды и стрельнувшей подушки. Заодно проклеил воздуховоды, но это не в тему.
До снятия торпеды и самого датчика света, авто свет не работал, хотя положение авто на ручке есть. Меня это устраивало и я уже так привык.
После сборки авто свет заработал :sh_ok: , сначала я обрадовался, но оказалось что он включается не зависимо от освещенности, т.е. всегда.
Переставляя датчик света я случайно снял с него стеклышко, там два датчика (об этом уже много говорилось). В одной половине под стеклышком типа маленькой печатной платы в какой-то слизи; в другой типа "линзы" - я её аккуратно протер от пыли. Еще не уверен правильно ли я поставил стеклышко - выпуклой частью в то положение где "линза".
Посоветуйте, что можно сделать что б работал как положено, или как было у меня раньше.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Re: Автосвет
Сообщение mars » Ср, 02 май 2012 17:47
не знаю как у вас, у нас всегда с вкл ближним ездить надо) автосвет - бесполезная опция)
лучше митцу нет коня, остальное всё ... не то...
аська в любое время 428200788
mars
Машина: седая туринг белая 2000, 1.8 - 130 пони
Re: Автосвет
Сообщение Deusex » Ср, 02 май 2012 17:59
Согласен, но я днем включаю туманки :) . А так получается не удобно, с начало в авто ближний с габаритами, потом габариты... много лишних движений. Было удобно когда авто не работал - и я положение авто использовал как нулевое. Хочется сделать или как было или как должно быть - тогда в положении авто днем не будет включаться ближний.
Deusex
Re: Автосвет
Сообщение mars » Ср, 02 май 2012 20:17
дык в чем проблем? прикрой датчик света, поставь в авто и радуйся) постоянно гореть будеть, при выкл зажигания вырубаться)
mars
Re: Автосвет
Сообщение Deusex » Чт, 03 май 2012 3:59
Дак он и горит постоянно, (прочитай внимательно о чем я пишу). :-) Мне так не надо!
Сегодня попробую до браться до датчика. Все таки не понятно почему он всегда не работал, а сейчас заработал и так не корректно, т.е. ближний включен всегда при любой освещенности.
Если бы режим авто на ручке был в положении после габаритов, то я бы и не парился, а так напрягает мне надо габариты вкл. , а включается с начало ближний.
Добрался до датчика, снял с него разъемы а ближний все равно горит :sh_ok: (в режиме авто, конечно)
Подскажите как отключить режим авто света.
Deusex
Re: Автосвет
Сообщение Rambo » Чт, 03 май 2012 14:43
Deusex
Юра, мож с электросхемами к электрику подъехать.?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Автосвет
Сообщение Deusex » Чт, 03 май 2012 18:12
Саш, я думаю у нас на форуме есть электрики, которые помогут :) .
У меня появилась идея: а что если авто свет подключить к туманкам, что бы вместо ближнего включались туманки!
Думаю режимом авто управляет тот самый блок, который за блоком предохранителей в салоне, поправте меня если я не прав.
Остается самое сложное - найти реле (думаю их там не так много) и как-то отправить сигнал не на фары, а на туманки...
Deusex
Re: Автосвет
Сообщение C00LM4N » Чт, 03 май 2012 19:00
Я почти уверен, что никаких дополнительных реле нет, а все рулится етаксом.
Re: Автосвет
Сообщение Deusex » Пт, 04 май 2012 4:38
Вот и я про блок ETACS говорю и про реле в этом чудо-блоке :-)
Deusex
Re: Автосвет
Сообщение C00LM4N » Пт, 04 май 2012 7:02
Deusex
Ну вот, никаких дополнительных реле нет.
Просто етакс включает реле ближнего.
