помогите найти...
помогите найти...
Сообщение ur-chen-ko » Вт, 09 сен 2008 13:51
помогите найти схему электрооборудования на lancer cedia wagon 2001 года. помял заднюю дверь, после ремонта постоянно горит лампочка открытой двери. ремонтники говорят, что в задней двери нет кнопки, и требуют схему... :neutral:
ur-chen-ko
Сообщение Petrov » Вт, 09 сен 2008 14:48
КНОПКА ЭСТЬ!!! смотри внимательно
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Serёga(177) » Вт, 09 сен 2008 14:52
так это...в двери кнопки нет, она на кузове.
Сообщение EB 16.4 » Вт, 09 сен 2008 15:23
ur-chen-ko писал(а):требуют схему
требуй нормальных ремонтников...
EB 16.4
Сообщение ur-chen-ko » Вт, 09 сен 2008 15:52
у нас поселок 5000 народу. нормальных нету. а на кузове где кнопко? :Search: и может, все таки есть у кого схемка?
ur-chen-ko
Сообщение BP. » Вт, 09 сен 2008 17:09
у 5-й двери концевик в замке
BP.
Сообщение Serёga(177) » Вт, 09 сен 2008 17:09
ну так бы сразу и сказал... :)
Вагоновожатые, ваше слово!
Сообщение BP. » Вт, 09 сен 2008 17:13
а индикатор горит у тебя от того что фишка разъедена
BP.
Сообщение ur-chen-ko » Вт, 09 сен 2008 17:14
на пальцах обьясните, для чайников, если можно, схему или фото или принцип работы, хотя бы...
ur-chen-ko
Сообщение Serёga(177) » Вт, 09 сен 2008 17:26
Ты поищи, по такому же принципу, на кузове эту кнопку, там где твоя задняя дверь закрывается, возможно, что кнопка цела, а отпали контакты вот комп и думает, что если цепь разомкнута, знач дверь не закрыта.
ЯЯ не знаю, чем тебе в данном случае схема поможет, у нас же нет диагностики, чтобы понять какая именно дверь не закрыта...
Сообщение ur-chen-ko » Ср, 10 сен 2008 3:40
задняя, я и так знаю. ремонтники всё обыскали, нет кнопки-говорят. Может там сенсор какой нибудь?
ur-chen-ko
Сообщение BP. » Ср, 10 сен 2008 4:50
ur-chen-ko писал(а):задняя, я и так знаю. ремонтники всё обыскали, нет кнопки-говорят. Может там сенсор какой нибудь?
еще раз повторяю, кнопки концевой на козовщине НЕТ. Концевик находится за "язычком" С- образным, замка пятой двери
BP.
Сообщение stas676 » Ср, 10 сен 2008 5:57
сними обшиву двери и всё ясно станет, делов на 5 минут
stas676
Сообщение ur-chen-ko » Ср, 10 сен 2008 7:44
они сняли обшиву, провод к замку подсоединили, толку нет. сам замок мог накрыться(т.е. в замке есть какой то датчик, который мог от удара умереть, или там чисто замыкание на массу?)?
ur-chen-ko
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 10 сен 2008 7:56
В седане по такому же принципу включается подсветка багажника... Проще сделай КЗ провода который ведёт к замку багажника... :crazy:
BEAVIS666
