Полный чайник
Полный чайник
Сообщение max1109 » Пн, 15 сен 2008 21:11
ААААА! :shout: Помогите! Вчера купил Lancer Cedia 2002, до этого была ОКА, и в тот же вечер надо было срочно ехать в ночь, и тут началось! Искал как включается свет, нашел, но не понял, что, при в ключении ближнего света на панеле не отображается это? И вообще при включенном свете должны ли какие нибудь лампочки гореть на понеле если нет поломок.
max1109
Сообщение Monstradamus » Пн, 15 сен 2008 21:30
:mrgreen: Тяжело после ОКИ сесть за руль автомобиля ))))
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Niktar » Пн, 15 сен 2008 21:33
слушайте.. а я читал, что цедии производили только до 2001 года...
Niktar
Сообщение BEAVIS666 » Пн, 15 сен 2008 21:36
у меня тоже лампочка при ближенем свете не горит ни какая... наверно не должна, при дальнем СИНЯЯ
BEAVIS666
Сообщение Niktar » Пн, 15 сен 2008 21:40
да, при ближнем ничего не должно гореть.. единственное - у меня яркость панели приборов меняется.. и при включенных габаритах или свете - автоматически включается подсветка кнопок климат - контроля, направления вентилятора и т.д.
Niktar
Сообщение Monstradamus » Пн, 15 сен 2008 21:42
Niktar писал(а):да, при ближнем ничего не должно гореть.. единственное - у меня яркость панели приборов меняется.. и при включенных габаритах или свете - автоматически включается подсветка кнопок климат - контроля, направления вентилятора и т.д.
Именно! :good:
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение BEAVIS666 » Пн, 15 сен 2008 21:54
Привыкли к зелёным лампочкам на авто других производителей... :mrgreen:
BEAVIS666
Сообщение Радмир » Пн, 15 сен 2008 22:11
гореть при ближнем должно.... я где -то на фото видел...это наверно япы их поснимали, ну или пперегоревшие у всех нас они
Радмир
Сообщение C00LM4N » Вт, 16 сен 2008 0:24
Ничего не должно гореть, есть лампочка только габаритов и далнего света. Согласен - неудобно!
Niktar
См. мою подпись.
Сообщение EVG » Вт, 16 сен 2008 3:31
Какието у вас панели ущербные, у меня ближний - зеленая лампа внизу, дальний - синяя вверху
EVG
Сообщение ElM » Вт, 16 сен 2008 4:55
это на оптитроне так. на обычных ничего не горит кроме самой подсветки панели
Сообщение Blad » Вт, 16 сен 2008 4:55
max1109
На правом рычаге, с помощью которого ты включаешь поворотники есть крутилка, там нарисовано выкл, авто, габариты и ближний свет... Крутишь и выставляешь как тебе надо. При габаритах и ближнем свете у тебя только панель потускнеет, часы например и включится подсветка панели, а вот при дальнем будет на панели гореть лампочка... Дальний включается, если рычаг на себя на 1-2 сек нажмёшь... Впринципе ничего сложного... Чтоб моргать кому-либо, мало ли что, менты там стоят, нужно рычаг на себя дёргать менее секунды, тока аккуратно, чтоб не сломать.. :grin:
Blad
Сообщение Юрка » Вт, 16 сен 2008 6:09
Blad
странно.. У меня чтоб моргнуть дальним, рычаг нужно потянуть до середины хода. Если до конца, то дальний включается
Сообщение Petrov » Вт, 16 сен 2008 6:23
Юрка писал(а):странно.. У меня чтоб моргнуть дальним, рычаг нужно потянуть до середины хода. Если до конца, то дальний включается
+ 100 именно так это и происходит
неудобно конеш, иногда переморгнешь и дальний включается
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Blad » Вт, 16 сен 2008 6:31
Юрка писал(а):Blad
Угу, так и происходит, я может просто не так выразился...
Petrov писал(а):неудобно конеш, иногда переморгнешь и дальний включается
В точку, вообще не удобно!
Blad
