Трансформатор на обогрев заднего стекла. Зачем он нужен?
Сообщение Сергей » Пн, 22 сен 2008 6:29
Вчера подключал обогрев боковых зеркал к кнопке обогрева заднего стекла, и пока искал нужный провод наткнулся на какой-то трансформатор под задней полкой, из которого выходят провода на обогрев стекла. Может кто подскажет зачем он там нужен и какие функции выполняет? Обогрев зеркал пока подключил к проводу, который идет к этому трансформатору из блока предохранителей.
Сергей
Re: Трансформатор на обогрев заднего стекла. Зачем он нужен?
Сообщение Overdrive » Вт, 23 сен 2008 18:40
Сергей
Нууу...эммм... трансформатор, он... как бы это сказать... трансформирует напряжение... :ps_ih:
судя по всему это повышающий транс... чтобы уменьшить сечение проводников обогрева не уменьшая мощности.
понижающий там никчему
имхо
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Boatswain » Вт, 23 сен 2008 20:19
Если не ошибаюсь, по схеме его нет.
Сообщение Павел » Вт, 23 сен 2008 23:00
а ты уверен что это обогрев??? и как можно трансформировать постоянный ток?!!! это нонсенс!
у тебя антенна радио где? над водительской дверью? если нет то это скорее усь антенны. или хз.
Павел
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 24 сен 2008 22:58
без поллитра не разберёшься... :ps_ih:
Точнее без фоток.... :smu:sche_nie:
BEAVIS666
Сообщение Артемий » Чт, 25 сен 2008 4:10
У мну такая же хреновина торчит :) только на задней стойке. Скорее всего усь антены
Артемий
Сообщение Сергей » Чт, 25 сен 2008 6:19
Нет нет, это точно на обогрев 100%, я снимал обшивку задней стойки кузова и приподнимал заднюю полку, провода с обогрева идут именно туда, а к проводу входящему в этот трансформатор я подключил обогрев зеркал, так что зеркала сейчас греются по кнопке обогрева стекла. А антенна расположена выше обогревателя стекла и на нее идет отдельная какая-то приблуда, она находится пол обшивкой стойки. Вопрос то в том, что не сломается ли у меня что-то при такой схеме подключения, ведь обогрев стекол сейчас идет через трансформатор, а обогрев зеркал я подключил не через трансформатор. Ну можно сказать, что уже пару раз использовал обогреватель - пока все нормуль.
Сергей
Сообщение Павел » Чт, 25 сен 2008 23:53
без фоток никак.
ну и поллитра не помешали бы....
Павел
Сообщение Сергей » Пт, 26 сен 2008 6:13
Сфоткал бы я этот трансформатор и сам процесс установки подогрева зеркал тоже бы сфоткал, вот только цифровика у меня пока нет :( , а на сотовый даже с камерой 2 мегапикселя фотки более менее получаются только в солнечную погоду.
Сергей
Сообщение Overdrive » Вт, 30 сен 2008 13:39
Павел писал(а):а ты уверен что это обогрев??? и как можно трансформировать постоянный ток?!!! это нонсенс!
а про импульсные источники питания слыхале? блок розжига для ксенона тоже по-сути трансформатор
Overdrive
Сообщение Павел » Вт, 30 сен 2008 23:10
это же не ксенон!
и не трансформатор а преобразователь тогда уж.
Павел
Сообщение Overdrive » Ср, 01 окт 2008 5:15
Павел писал(а):и не трансформатор а преобразователь
это уже детали и суть от названия и технических подробностей не меняеться, а для чего он я уже предположил.
Overdrive
Сообщение петровичььь » Ср, 19 ноя 2008 9:52
это не транс. это дроссель (индуктивность) для защиты от наведённых напряжений(помех радио и электросетей) :-ok-:
петровичььь
