Утомил спидометр. Help me
Сообщение Andrey » Чт, 02 окт 2008 18:12
господа! у меня такая хрень, если включаю автомагнитолу то спидометр не работает, если выключю то работает, но если при этом включить дворники то снова спидометр не работает пока дворники не выключишь. прямо шайтан какой-то, кенты ржут :-) может кто подскажет чего путного :ny_tik:
Andrey
Re: Утомил спидометр. Help me
Сообщение Сергей » Чт, 02 окт 2008 18:31
Прикольная проблемка, пошел дождь и ты бех спидометра :-) ;;-)))
Ну а если по теме, то я бы наверно сначала полностью выдернул бы магнитолу, если проблема сохранится, значит надо думать дальше. Магнитолу недавно поставил и где ставил? Может еще сигналку ставил?
Сергей
Сообщение Boatswain » Чт, 02 окт 2008 19:27
С чего все началось?
Сообщение Mers » Чт, 02 окт 2008 21:53
впринципе ничего смешного))) мне тоже умельцы ставили магнитолу спидометр отказал потом началось еще хуже гур отказал и глохнуть начала и все ето из за одного неправильно подключенного проводка поехал в МЕК1 погорел блок управления 4500р =)
MMC Lancer cedia 4G15 EXTRA 2002г
Mers
Сообщение Overdrive » Пт, 03 окт 2008 7:16
Andrey
смотри куда магнитолла минусом подключена
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Devil » Пт, 03 окт 2008 12:18
Mers, всё ничё, но как ГУР завязан на магнитолу? :-)
Сообщение Andrey » Вс, 05 окт 2008 11:15
началось еще в июне но как то периодически то все нормально то такая шняга, а теперь постоянно. сигналку не ставил, а как магнитола подключена не знаю мне её товарищ ставил, сам не волоку это у меня первая машина поэтому я пока полный чайник
Andrey
Сообщение Overdrive » Вс, 05 окт 2008 16:57
Andrey
попроси товарища отключить питание магнитоллы, совсем ипостомтри измениться ли что либо. главное обратить внимание куда поключена магнитолла минусом питания (должно быть на кузов, а не на тоненький черный провод с полосочкой!!!)
Overdrive
Сообщение Andrey » Вс, 05 окт 2008 18:06
ясно, во вторник попробую отпишусь, раньше не получится.спасибо за совет.
Andrey
