Что это у меня за блок в виде коробочки?
Сообщение Deon » Чт, 09 окт 2008 16:19
Я год назад тему эту поднимал, но никто так и не ответил...
Она размером 15х5х2 примерно! На ней красный светодиод, он постоянно моргает... Подведены два пучка проводов, один с широким разъемом, второй с квадратным(как питание видеокарты на ПК примерно) и еще один провод отдельно... Очень похоже на сигналку...Может это блок для ключа ДУ?
Причем светодиод мигает всегда, даже при выключенном зажигании.
Коробка эта так и висит у меня под рулем на всех этих проводах. Мешается нафик!
Попытался сфотать...Фотка некачественная, но разглядеть мона!
А! На ней все в каких-то иероглифах, на латинских буквах написано ток TCM-05.
Deon
Re: Что это у меня за блок в виде коробочки?
Сообщение viktor_l » Чт, 09 окт 2008 16:49
Deon
Наверное блок питания, наверняка блок питания для сигнализации...
viktor_l
Сообщение Overdrive » Чт, 09 окт 2008 17:29
хммм... не пробавал отключить эту дгрянь? сразу узнаешь для чего она
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Deon » Чт, 09 окт 2008 17:48
Хе-хе ...Мысль...Завтра попробую отключить...Может это для ключа ДУ всё-таки!
viktor_l: Че за блок питания? И какой еще сигнализации? У меня ее вродиб тю-тю...
Deon
Сообщение Тёма » Чт, 09 окт 2008 18:07
датчик движения
Тёма
Сообщение Deon » Чт, 09 окт 2008 18:17
Какого еще движения?
Deon
Сообщение Overdrive » Чт, 09 окт 2008 18:20
Тёма писал(а):датчик движения
если даже и так то на кой болт???
Deon
кстате, позырь куда провода идут, эт может быть блок автозапуска... у другана на вагоне штатный автозапуска стоит, но как блок управления выглядит я невидел
Overdrive
Сообщение Deon » Чт, 09 окт 2008 18:31
Хмм... Шарил бы я еще как посмотреть куда они идут... Даже если и увижу...не пойму! Завтра на цифровик все обфоткаю...
У меня такое ощущение что эта приблуда уже смопально ставилась...х.з., туда под руль еще так сложно подобраться...
Завтра фоты выложу! Накрайняк, отсоединю ее и пофоткаю всяко разно!
Deon
Сообщение Deon » Пт, 10 окт 2008 17:20
Вот нафотал! Похоже очень на сигналку...Там есть 4- маленьких выключателя в положении офф, светодиод и гнездо для антенны!
Что скажете?
Deon
Сообщение viktor_l » Пт, 10 окт 2008 22:17
Яж говорю блок питания. Это резервный блок питания, или блок переключения на резервное питание, скорее всего сигналки японской.
Forced Switch (FSW) Принудительное переключение (FSW) Режим, при котором происходит переключение с данного рабочего блока на резервный, если только рабочий и резервный блоки не отключены, и если резервный блок исправен.
На счёт нет сигналки... если она у тебя не включена это не значит что её тю-тю)))
viktor_l
Сообщение Deon » Сб, 11 окт 2008 4:16
Возле надписи SW- 4-е маленьких переключателя в режиме ОФФ, может включить их и проверить че да как?
Deon
Сообщение Deon » Сб, 11 окт 2008 4:19
На счет блока питания- чет я сомневаюсь... что у него антенный вход должен быть.
Deon
Сообщение saturn » Вс, 12 окт 2008 13:53
Возможно это связано с навигацией.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Тёма » Пн, 27 окт 2008 17:24
а дырка под карточку есть???
Тёма
Сообщение EB 16.4 » Пн, 27 окт 2008 17:40
А может нас прослушивают?)
EB 16.4
