проблема с сигналкой...
Сообщение ksa344 » Пн, 27 окт 2008 9:00
Парни подскажите в чем дело....проблема такова---с брелка сигналки машина закрывается,потом нажимаю открыть-она пикает все как обычно,НО двери не открываются,потом я нажимаю открыть двери с ключа-открываются все 3 двери,кроме водительской....в чем дело?
ksa344
Re: проблема с сигналкой...
Сообщение андрейка » Пн, 27 окт 2008 10:09
Дело,скорее всего в соленоиде,который установили в водительской двери..скорее всего ослаб крепёж и его перекосило,сними обшивку двери и всё сразу прояснится :nez-nayu:
андрейка
Сообщение ksa344 » Пн, 27 окт 2008 10:20
андрейка
можно по подробней,а то я в этом что то не ориентируюсь)
ksa344
Сообщение zip zippy zip » Чт, 30 окт 2008 11:30
ехать туда где ставили сигу и высказывать проблему. она из-за неграмотной уст-ки.
zip zippy zip
Сообщение ksa344 » Чт, 30 окт 2008 12:22
zip zippy zip
спасибо,только вот наверное гарантия мля вышла...(
ksa344
Сообщение Devil » Пт, 31 окт 2008 11:22
ksa344, давно ставил? У мене 48 месяцев гарантия :)
Сообщение ksa344 » Сб, 01 ноя 2008 7:16
ставил год назад где то....надо будет поднять документы и посмотреть,а так если что (для Е-бурга) ставил в ААС
ksa344
Сообщение Юрий Л » Чт, 06 ноя 2008 18:04
Может кто поможет, кто шарит в сигналках
Поставили старлайн А9 и вылезло несколько косяков:
1. Визжит только при открытии водительской двери, наверно не туда воткнули провод (куда лучше ставить провод)
2. При дистанционном запуске машина работает, а печка нет (может и к лучшему), что это может быть?
3. Была удобная фишка, впринципе стандартная, при выключении зажигания автоматически гаснут фары (привык уже), сейчас после автозапуска и остановки двигателя фары не гаснут (обидно).
У каго какие соображения?
Юрий Л
Сообщение Devil » Чт, 06 ноя 2008 19:49
Юрий Л
1. Пищалка пищит и так только на водительскую дверь (у меня во всяком случае)
2. Как, вообще не работает печка? Косяк значит.
3. Фары погаснуть просто обязаны, однако в отличие от обычного извлечения ключа тут проходит некоторое время (не помню точно сколько, минут несколько), посмотри сам.... ну а если не вырубаются фары вообще - тогда реально гдет закосячили.
Сообщение Boatswain » Чт, 06 ноя 2008 21:16
2. Может не полностью провода на замок зажигания подключил?
Сообщение Artist » Пт, 07 ноя 2008 7:13
У меня тож подключили не полнсотью сигу (Старлайн Б9) - при автозапуске не крутиться печка и горят некоторые лампочки (АБС например) - поворачиваешь ключ всю начинает работать, просто при автозапуске не все цепи питания включаются. С печкой, я пришел к выводу, что это к лучшему - потому что при прогревах машина быстрее прогрееться, не грея салон, но если хочеться прийти в теплую машинку то увы и ах :) Получается компромисс или лучше для машины или для водилы. :)
Artist
Сообщение Devil » Пт, 07 ноя 2008 9:39
Artist, ставь на внутреннюю циркуляцию и будет всё окей с прогревом и машины и салона :)
Сообщение Petrov » Пт, 07 ноя 2008 9:48
Юрий Л писал(а):При дистанционном запуске машина работает, а печка нет (может и к лучшему)
ничего в этом хорошего нет!!!
машину потом себе другую купишь, а вот колокольчики не поменять :-)
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение zip zippy zip » Пт, 07 ноя 2008 12:39
Юрий Л
1. кривые руки установщика. надо другой провод искать. в ФАКе есть.
2. кривые руки установщика. надо из 6тикантактного разъема подключать еще один проводок. еоторый, видимо, не подключили.
3. автосвет включается на подрулевом выключателе. скорее всего ты не поставил его в положение "auto".
zip zippy zip
Сообщение Devil » Пт, 07 ноя 2008 12:41
zip zippy zip, не спеши, у него нет автосвета... да и у меня тоже :)
