Прогрев двигателя по температуре (может нитуда написал)
Сообщение Юрий Л » Сб, 22 ноя 2008 19:43
У меня сигналка с прогревом(старлайн а9) по температуре двигателя(антифриза) и есть возможности запуска по температурк -10,-15,20 и на 10мин, 20.
Вопрос, для суровой сибирской зимы какой вариант по температуре и минутам оптимальный. сам не пользовал, пока предположение, -15, на 10мин.
у кого есть опыт делитесь.
Юрий Л
Re: Прогрев двигателя по температуре (может нитуда написал)
Сообщение BMF » Сб, 22 ноя 2008 20:28
Юрий Л
Была такая сига. Поставил именно такой режим. -15 градусов, 10 минут греть (+ у меня утеплитель на двиге лежал).
Стояло как-то на -20 - отморозил задницу разок. Больше так не делал.
Главное печку не забудь перед уходом выключить, а то утром будешь долго лед со стекол отскребать.
BMF
Master of GDI
Сообщение saturn » Вс, 23 ноя 2008 12:18
-20 и 20 минут. При таком варианте машина заводится при -30 на улице(без ветра) каждые 6 часов примерно. Тамагавк 9010.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение ..::KoS::.. » Пн, 24 ноя 2008 10:54
я ставлю при -10 на 10 минут. Плюс картонка перед радиатором и утеплил капот фольгированным термопеном. Считаю старт при минус -20 это уже очень холодный старт и пагубно для двигателя. Минус 300км ресурса как говорят некоторые. Но опять же, это мое мнение. :nez-nayu:
..::KoS::..
Сообщение Rambo » Ср, 21 янв 2009 8:48
Начались крещенские морозы, а после бурана (17-18.01.09.), в гараж не пробраться. Так приходится на ночь ставить во дворе. Сига у меня Томогавк 9010, запрограмировал прогрев по температуре (в салоне) -20 на 10 мимнут (печка включена "стекла-ноги" с циркуляцией внутри салона). Сегодня рано утром сделал запрос состояния - в салоне -24 :sh_ok: , разве она не должна была завестись и не допускать снижения температуры ниже -20. Или есть какая-нибудь погрешность, как писал Saturn, при установке на -20 заводится в -30. Вроде сигнализация сама с собой то не должна иметь расхождения. Если я ошибаюсь поправте. Слава богу с запуска завелась (масло 2 недели назад поменял 5w40). Прошу совета по вопросу прогрева по температуре. Или путем эксперемента поставить на -10, открыть все окна и проверить будет заводится или нет. На улице -25.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Boatswain » Ср, 21 янв 2009 8:57
Не помогу. У меня старлайн Б9, стоит дополнительный датчик на двигателе. Честно говоря слабо представляю контроль по датчику температуры в салоне. Он остывает за пол часа...
Сообщение LOONY » Ср, 21 янв 2009 9:43
Буквально перед НГ поставил себе StarLine A9.
Самое интересное, что сервисмен, который ставил, он же очень хороший знакомый, неплохой спец по отзывам, говорит... зачем тебе нужен запуск по температуре.... только проблемы будут с ним.... и объясняет... представь запуск стоит по температуре - 20... ночью мороз - 30... машина будет то и дело заводиться... в выхлопной системе будет скапливаться канденсат... с утра приходишь - АП! не заводиться.... в катализаторе скопился канденсат и замерз.... :du_ma_et: говорит частые случаи обращения в сервисные центры...
LOONY
Сообщение Rambo » Ср, 21 янв 2009 9:47
Считаешь лучше запуск двигателя по времени т.е. через 2 часа ночью например?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Voditel » Ср, 21 янв 2009 10:08
Rambo, лучше по температуре.
Сообщение LOONY » Ср, 21 янв 2009 10:14
это не мое мнение... чел работает электриком в одном из Тойота центров в Москвы...
ставил сиги всем знакомым и знакомым знакомых, причем моя Цедюха, была далеко не первая в его руках...
говорит частенько такие случаи бывают, даже при небольших морозах....
мол пользуйся будильником и таймером... а еще настоятельно рекомендовал не покупать
B9 СтарЛайн, говорит очень много обращений... сигналка с глюком....
LOONY
Сообщение Devil » Ср, 21 янв 2009 11:36
LOONY, у мну старлайн Б9 и что? Нареканий не имею особых, а то что чел работает в тавотацентре далеко не показатель, так же как и сервисы с громкими именами (у нас, например, АДС-сервис, южный и им подобные), которые кроме как денег выгрести с клиента ничё не могут. Глюки у всех сигналок бывают, обычно в плане открытия/закрытия в межсезонье.
Вот А9 брать я не стал ввиду её кастрированности, основной критерий - запуск по температуре двигла, по температуре салона запускать бред полный, ибо она и на самом деле будет очень часто заводиться и только бенз травить.
Сообщение LOONY » Ср, 21 янв 2009 13:00
Devil писал(а):LOONY, у мну старлайн Б9 и что? Нареканий не имею особых,
чтож, поздравляю.... и дальше чтоб так было...
на счет "ничего не могут" это ты зря.... человека не знаешь, а говоришь....
с чего ты решил что А9-я запускает двиг по темературе салона?
как раз запуск по температуре двигателя одна из опций... (почитай)...
есть опция опредения температуры салона... хз зачем там она....
вот как раз бенз травить ты и будешь запуском по температуре...
учитывая морозы в регионах нашей страны...
проще вообще не глушить и жить около заправки....
LOONY
Сообщение Boatswain » Ср, 21 янв 2009 23:27
LOONY
У меня Б9, у друга Б9. Проблем НЕТ. Автозапуск по температуре - проблем НЕТ. И всем ставим Б9. Назад еще никто не приезжал.
Некоторые говорят, что GDI полное г... . Но ты же им не поверил. Или поверил... . Откуда ты знаешь, что чел, который работает электриком, не взял левую партию сиг?
