Ноги замерзли :((
Ноги замерзли :((
Сообщение den316 » Вт, 25 ноя 2008 9:38
Доброго времени суток!
Подскажите отчего может в ноги дуть только холодным воздухом? Все остольные направления дуют горячим и именно в ноги мороз? :cry_ing: Уже устал лицо жжот а ноги холодные :-)
den316
Re: Ноги замерзли :((
Сообщение Humpy » Вт, 25 ноя 2008 10:57
иногда смена фриза творит чудеса...
Humpy
Сообщение den316 » Вт, 25 ноя 2008 12:53
Humpy писал(а):иногда смена фриза творит чудеса...
Ну если печка работает что его менять то? Во все направления дует горячим воздухом кроме ног.... непонятно почему. Устройство я не знаю, поэтому и спросил, какие там заслонки итд могут не открываться?
den316
Сообщение charly-sf » Вт, 25 ноя 2008 13:07
den316 писал(а):Доброго времени суток!
Посмотри, как работает заслонка.
В ноги точно дует? Или дует только вверх, а к ногам просто холодный подсасывает? Попробуй полностью в ноги перевести, короче, экспериментируй.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение den316 » Вт, 25 ноя 2008 13:19
charly-sf писал(а):Посмотри, как работает заслонка.
Проведу эксперименты вечером по пути домой с роботы :). Завтра отпишусь о результатах
den316
Сообщение den316 » Ср, 26 ноя 2008 10:55
Результаты проведенных экспериментов.... В ноги дует.... во всех режимах, но теплым воздухом. А на стекло горячим :-( Что может быть непойму
den316
Сообщение Boatswain » Ср, 26 ноя 2008 18:29
Заслонки смотри.
Сообщение ..::KoS::.. » Ср, 03 дек 2008 15:14
Блин, такая же фигня. Когда на улице было до -10 во все направления дуло горячим, как захочешь и куда хочешь. Но наступили холода -20... -25, во все направления дует горячим аж жжет, а в ноги просто теплым, сильный поток теплого воздуха. кто придумал чего делать? :du_ma_et:
..::KoS::..
Сообщение Артемий » Ср, 03 дек 2008 17:57
Та же самая хрень с печкой. Только поток не ощущается в ноги (стекло/ноги стоит). Кто придумал, как лечить - отпишитесь. Холодно, млин... Фриз поменял - толку ноль :-( мож термостат? Вверх дует теплый, кста...
Артемий
Сообщение racer_tim » Ср, 03 дек 2008 18:06
Такая же ерунда ))
Чо делать то?
racer_tim
Сообщение ..::KoS::.. » Ср, 03 дек 2008 18:24
посмарел руководство, заслонки тут по любому не причем. Поток холодного воздуха идет с улицы, проходит через вентилятор и попадает в корпус обогревателя, выше горизонтально располагается радиатор. Поток воздуха проходит через него(нагревается) и расходится по патрубкам которые закрываются заслонками. Единственное различие то что отверстия воздушных каналов "стекол" и "лица" находятся в верхней части корпуса, а "ног" в стенках сразу после радиатора. Мысль только одна - щель между радиатором и корпусом через которую просачивается хододный воздух и сразу устремляется к ногам.
Все выше описанное мною можно увидеть на схеме ниже.
..::KoS::..
Сообщение racer_tim » Ср, 03 дек 2008 18:35
нету изображения ((
racer_tim
Сообщение ..::KoS::.. » Ср, 03 дек 2008 18:43
..::KoS::..
Сообщение racer_tim » Ср, 03 дек 2008 18:44
)) Блин а почему у меня то не отбражаются.
racer_tim
Сообщение ..::KoS::.. » Ср, 03 дек 2008 18:50
racer_tim
не знаю, погляди по ссылке.
..::KoS::..
