Умер CD-DVD привод. Есть Мысли?
Сообщение TULA » Ср, 03 дек 2008 15:14
в один прекрасный момент этот самый привод, который находится под сиденьем(те у кого навигашка-в курсе) перестал читать диски. судя по звукам он их начинает крутить, шуршит-шуршит, а прочесть не может. чистящий диск применял-не помогло. снимал пылесосил через технические отверстия. разбирать не пробывал. может быть кто-нибудь сталкивался или кому нибудь этот привод не нужен, лежит-мешается дома.
TULA
Re: Умер CD-DVD привод. Есть Мысли?
Сообщение BMF » Ср, 03 дек 2008 18:39
Возможно лазер сдох. Или просто линза грязная. Можно попробовать разобрать и протереть ее.
BMF
Master of GDI
Сообщение ShuMih » Чт, 04 дек 2008 12:47
разобрать, протереть лазер, лучше всего палочками для макияжа с ватой на конце, смоченной в медицинском спирте и больше ничем не смачивать если хотите чтобы линза осталась жива. Если после этого все равно не будет читать попробывать увеличинь ток лазера, на головке есть подстроечники (должны быть, хотя бывает что и нет), если и это не поможет замена головы или в топку.
ShuMih
Сообщение bandar-log » Чт, 04 дек 2008 14:33
Внутрь лучше сразу не лезть, мало ли, попробуй сперва чистящий CD/DVD использовать. Продаются почти во всех комп. магазинах, стоят 150-300 р. А если не поможет тогда и чистка вручную врятли поможет.
bandar-log
Сообщение Voditel » Чт, 04 дек 2008 14:41
bandar-log, человек же написал, что использовал чистящий диск.
