При автозапуске срабатывает датчик удара
Сообщение mik_13 » Чт, 04 дек 2008 8:00
Подскажите мож кто знает, что надо сделать или как настроить.
При авто запуске система охраны не периходит в VALET, вроде так называеться, и срабатывает датчик удара.
Сигнализация Престиж.
6ыл lancer Cеdia Wagon 2000 CS5W 4G93
Ремонт своего автомобиля +7-952-900-44-91
mik_13
Машина: 6ыл MMC Lancer CEDIA wagon CS5 W 2000 г.
Re: При автозапуске срабатывает датчик удара
Сообщение zip zippy zip » Чт, 04 дек 2008 8:21
напокупаете всякого говна, потом епетесь с ним...
возможно подушки двиг-ля устали. при запуске сильная вибрация на кузов - воспринимается как удар.
попробуй загрубить датчик удара.
zip zippy zip
Сообщение mik_13 » Чт, 04 дек 2008 8:38
zip zippy zip писал(а):напокупаете всякого говна, потом епетесь с ним...
Ну это не выход.
Я машину выбирал не по сигнализации.
Наблюдал у соседних машин, в спокойном режиме, также как и у меня диод мигает, перед заводом он загорается на постоянно и заводиться, после прогрева глохнет и диод опять начинает мигать, у меня он постоянно мигает значить машина постоянно под охраной.
mik_13
Сообщение mik_13 » Чт, 04 дек 2008 11:45
Не ужели ни кто незнает ?
mik_13
Сообщение Voditel » Чт, 04 дек 2008 14:44
У знакомого на тавоте при автазапуске срабатывает сирена и пищит, что капот открыт. Хотя концевик нормальный, выкручен как надо. У него Тамогавк Х5. Тоже понять не можем, почему так. И главное, что это только при выборе функции завода по температуре. А так ничего не срабатывает. Вот и пойми их.
Сообщение lakdima » Чт, 04 дек 2008 15:51
Voditel писал(а):У знакомого на тавоте при автазапуске срабатывает сирена и пищит, что капот открыт. Хотя концевик нормальный, выкручен как надо. У него Тамогавк Х5. Тоже понять не можем, почему так. И главное, что это только при выборе функции завода по температуре. А так ничего не срабатывает. Вот и пойми их.
На тамагавке датчик температуры приделан к концевику капота, че- то с ним не так. Или неправильно подключен. Попробуй его отключить, будет заводиться по температуре салона.
А по первому посту- попробуй уменьшить чувствительность датчика удара. Горящий светодиод это не ВАЛЕТ, а сигнал что двигатель работает в режиме автозапуска. Если он у тебя не горит- все правильно, он загорится если двигатель заведется.
lakdima
Сообщение lakdima » Чт, 04 дек 2008 15:55
А вообще зип зиппи зип прав- престиж г@вно. Поставь нормальную сигнализацию.
lakdima
Сообщение mik_13 » Пт, 05 дек 2008 6:32
lakdima писал(а):А вообще зип зиппи зип прав- престиж г@вно. Поставь нормальную сигнализацию.
Кризис блин
mik_13
Сообщение Assasin » Пт, 05 дек 2008 21:07
У меня была похожая ситуация .Мастер который устанавливал сигналку сказал что пропадает + с концевика двери Проблему решил путём впаивания какого то диода. У меня стоит StarLine A8 :)
MMC Lancer Cedia saloon 4G15 GDI CVT 2002г седан цвет мокрый асфальт CS2A продан
Chrysler Cirrus 2.5L-американская мечта
Assasin
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение widget » Сб, 06 дек 2008 21:19
дачтки удара должен отключаться при любом запуске в режиме охраны. Так делают все сигналки, по крайней мере с которыми я сталкивался. Престижа среди них не было :)
А на тамагавке датчик темпереатурный, который под капотом у меня почемуто вылетает, уже 2 штуки сменил. Сига на регирует тревогой открытокого капота. Хотя они(тачикик) вроде все одинкаовые, и на старлайне такойже точно стоит, работает номрально.
widget
Сообщение mik_13 » Ср, 10 дек 2008 12:27
Спасибо всем, буду мучаться дальше :-)
mik_13
Сообщение Yura.A » Чт, 11 дек 2008 17:42
Как тебе правильно ответили на всех сигнализациях датчик удара отключаеться : при автозапуске , при дистационном откытии багажника , при закрытии стёкол (если стоит доводчик) У тебя скорее всего не подключен провод контроля работы двигателя и сигнализация не видит что машина завелась. Обычно на сигнализациях контроль двигателя осуществляеться : по датчику давления масла, по тахометру, по генератору на выбор и потом програмируеться. А в твоём случае или не подключили провод или в програмировании стоит контроль двигателя отключен.Обратись кто устанавливал если сам то читай инструкцию.
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение mik_13 » Пт, 12 дек 2008 5:36
во теперь понятно,буду искать причину там. но в тех инструкциях которые есть у меня нет не чего похожего на програмирование.
У меня при постановке и снятии, не дублируется габаритами, в инструкции написано , что можно програмировать эту опцию, а как не написано. Обратитесь к установщику, типа.
mik_13
Сообщение Assasin » Сб, 13 дек 2008 18:58
А еще можно скинуть клему + с аккамулятора на 30 сек а потом опять на место поставить. Иногда помагает. Мне так говорил установщик типа сигналка запоминает некоторые ошибки а таким образом эти ошибки обнуляются. Мне один раз помогло только у меня тогда все время срабатывал (удар по дверям)
Assasin
Сообщение Voditel » Пн, 15 дек 2008 8:03
mik_13, у человека было нечто похожее. Проблема заключена была в датчике температуры, которы ставят на ДВС. Его поставии не в правильное место и он летом перегрелся. И при автозапуске у него срабатывала сигналка, но не сразу, а как-то спонтанно.
