проблема с сигнашкой помогите....
Сообщение DimonOmsk » Пн, 15 дек 2008 2:44
у меня такая проблема,на машине нет тахометра и чтоб брелок на автозапуске видел что машина завелась зацепили на давление масло,только тут такая проблема,при -17 например когда включаешь автозапуск (я специально выходил на улицу)машина крутит пару секунд давление на щитке приборов тухнет и на брелке высвечиваеться инфа что машина завелась,но на самом деле машина не завелась.(через несколько минут брелок показывает что не завелась)...Кто знает каким цветом провод который идёт на тахометор или за что можно зацепить чтоб сигнализация видела что машина завелась.
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Машина: [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.
Re: проблема с сигнашкой помогите....
Сообщение Валера » Пн, 15 дек 2008 2:54
Езжай туда,где ставили тебе сигналку и не ломай себе голову.Пусть исправляют свой косяк.
Валера
Сообщение Devil » Пн, 15 дек 2008 10:25
DimonOmsk, к установщикам, пускай ставят на гену.
Сообщение DimonOmsk » Вт, 16 дек 2008 6:26
так куда провод кинуть на датчик положения коленвала или на гену подскажите.
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Сообщение DimonOmsk » Вт, 16 дек 2008 6:30
сигналку сами ставили,идти не к кому :-)
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Сообщение EB 16.4 » Вт, 16 дек 2008 9:15
на гену значит кидай, а лучше тахометр найди, он зеленого цвета с маленькими белыми пятнышками.
EB 16.4
Сообщение DimonOmsk » Вт, 16 дек 2008 9:59
всё на зацепил на понели приборов от зарядки.всем спасибо.
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Сообщение GRD » Пн, 12 янв 2009 0:01
вот такая же проблема, не обращал какая температура, но примерно -18. стартер крутит пол секунды приходит сигнал что машина завелась, а тачка не работает.. полез в програмирования функций. изменил время работы стартера до 3 сек, но в инструкции написано при таком варианте надо провести програмирования оборотов холостого хода. пытаюсь, но после 9 раз нажатия на кнопку overide диод не загораеться(( дальше попоробовал поменять вараинт контроля двигателя, поставил вариант ТАХОМЕТР. так сразу начал входить в режим програмирования ХХ , но параметры не сохранялись, попробовал завести с брелка, так вообще напрочь отказался. Перевел в вариант по датчику давлению масла. заработало.
незнай конечно как завтра с утра заведеться, в обед буду перекидывать провод на тахометр.. интересно подходит ли к панели приборов сигнал для тахометра т.к. тахометра то у меня нет((((?????
GRD
Сообщение Артемий » Пн, 12 янв 2009 7:19
GRD
Вешай на лампочку заряда... У мну нормально заводится с контролем по лампе
Артемий
Сообщение GRD » Пн, 12 янв 2009 10:33
Артемий писал(а):GRD
а какого цвета провод "лампа заряда" и какой он по счету в панели приборов( как я понял он там)
и тогда в програмирование на какой вараинт контроля двигателя ставить?? их всего там 2 !! датчик давления масла) или по ХХ???? заранее спасибо..
GRD
Сообщение Артемий » Пн, 12 янв 2009 11:25
Тады ой... У мну просто много всего почему можно контроль поставить. А зарядка - третья слева в синем разьеме по-моему (сними панель и посмотри по плюсовой дорожке от лампы) хотя, при таком раскладе с программированием он тебе не понадобится :nez-nayu:
Артемий
Сообщение GRD » Пн, 12 янв 2009 12:57
Артемий
а что нельзя на ХХ повесить??
GRD
Сообщение Артемий » Пн, 12 янв 2009 13:09
Почему? можно. Просто я не заморачивался. Только вот у тебя тахи нет.. И не знаю, есть ли провод на него в колодке. Поищи, кто-то же ставил таху себе. А цвет провода тебе уже подсказали выше.
Артемий
Сообщение Boatswain » Пн, 12 янв 2009 22:49
Провода для тахометра нет, если приборка без тахометра. Нужно тянуть от эбу. Я себе сделал контроль по зарядке. Все нормально работает. Какой провод-поиском воспользуйся, где-то писал.
Сообщение GRD » Пн, 19 янв 2009 8:51
нашел тему кто ставил тахометр, из ЭБУ подцепился к зеленому проводоку, подтянул его к сигнализации... в програмирование выставляю контроль двигателя по тахометру, пытасюь завести с брелка ФИГ, даже зажигание не включает, просто чиркает поворотниками и пищит(((( начинаю програмировать обороты тоже не хочет((( в чем интересно дело???
GRD
