Как запитать?
Как запитать?
Сообщение charly-sf » Пн, 15 дек 2008 21:42
Парни, вопрос такой: нужно подключить доп. приборы, плюс вывести на замок зажигания. Куда подключаться?
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: Как запитать?
Сообщение Voditel » Вт, 16 дек 2008 7:28
charly-sf, смотря какие приборы собираешься ставить.
Re: Как запитать?
Сообщение charly-sf » Вт, 16 дек 2008 11:14
Voditel писал(а):charly-sf, смотря какие приборы собираешься ставить.
Да три будильника, типа, Auto Gauge, буст, и два на масло. Плюс сам буст-сенсор. Нагрузка небольшая.
charly-sf
Turbo Guru
Re: Как запитать?
Сообщение Humpy » Вт, 16 дек 2008 12:57
charly-sf писал(а):нужно подключить доп. приборы, плюс вывести на замок зажигания. Куда подключаться?
сам себе ответил.
плюс вывести на "+" замка зажигания, минус на массу.
который из них там + я не вкурсе если честно, но это несложно выяснить, сняв кожух и вооружившись цешкой.
кто сиги ставил сам - рассказывайте на каком проводе "+" с замка идет после включения жижигания?
Humpy
Re: Как запитать?
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 16 дек 2008 13:01
там плюс ещё к магнитоле от замка идёт... жёлтый или красный...
BEAVIS666
Re: Как запитать?
Сообщение Boatswain » Вт, 16 дек 2008 15:02
charly-sf
Питание на Ign (зажигание), должно приходить на блок справа от рулевой. Мануал нужен? правда от евро, но если с тестером дружишь, то найдешь.
Re: Как запитать?
Сообщение charly-sf » Вт, 16 дек 2008 15:14
Boatswain писал(а):charly-sf
С тестером не дружу, по причине отсутствия :-)
Мануал же с цветами проводов? Можно по цвету попробовать.
charly-sf
Turbo Guru
Re: Как запитать?
Сообщение Boatswain » Вт, 16 дек 2008 15:15
Ща, поищу, и картинки выложу.
Re: Как запитать?
Сообщение Boatswain » Вт, 16 дек 2008 15:20
Есть 2 варианта. При включении замка в On будет работать всегда, а дальше эти 2 варианта: будет проподать питание при прокрутке стартера, либо питание при заводе пропадать не будет. Тебе какой вариант? Я бы посоветовал первый.
Re: Как запитать?
Сообщение charly-sf » Вт, 16 дек 2008 15:23
Boatswain писал(а):Есть 2 варианта. При включении замка в On будет работать всегда, а дальше эти 2 варианта: будет проподать питание при прокрутке стартера, либо питание при заводе пропадать не будет. Тебе какой вариант? Я бы посоветовал первый.
Думаю, любой. Там будут тумблеры стоять, за ними предохранители. Изначально питание будет выключено, включать после запуска.
charly-sf
Turbo Guru
Re: Как запитать?
Сообщение Boatswain » Вт, 16 дек 2008 15:43
Разъем С-210, 1й вариант - оранжевая стрелка (какая-то из них) провод сине-черный. 2й вариант - серая стрелка (какая-то из них) провод черно-белый. Все цвета проводов по мануалу евроланса. Просто разъем одинаково нарисован, поэтому не разберу с какой стороны.
Re: Как запитать?
Сообщение charly-sf » Вт, 16 дек 2008 16:06
Boatswain писал(а):Разъем С-210, 1й вариант - оранжевая стрелка (какая-то из них) провод сине-черный. 2й вариант - серая стрелка (какая-то из них) провод черно-белый. Все цвета проводов по мануалу евроланса. Просто разъем одинаково нарисован, поэтому не разберу с какой стороны.
Это панель предохранителей салона?
charly-sf
Turbo Guru
Re: Как запитать?
Сообщение Boatswain » Вт, 16 дек 2008 16:20
да. провод и 1 и 2го зажигания в паре. Т.е. найдешь верхний, под ним будет второй.
вот фото разъема 2 и 6 контакт.
Re: Как запитать?
Сообщение charly-sf » Вт, 16 дек 2008 16:35
2-й контакт- питание не прерывается, 6-й прерывается. Верно?
charly-sf
Turbo Guru
Re: Как запитать?
Сообщение Boatswain » Вт, 16 дек 2008 16:41
Наоборот. 2й прерывается, 6й - нет. Это на разъеме С-210.
