сигнализация
сигнализация
Сообщение Максимка » Чт, 18 дек 2008 10:59
:-( :-( :-( :-( :-( помогите кто может у меня сигнализация томогавк 9010 проблема с брелком при нажатии любой кнопки он не выполняет ту функцию которая отмечена на кнопке а просто все сбрасывает как бутто вытаскиваешь батарейку и начинает работать после того как его долбанешь об что нибуть :-( :-( что может быть или проще его выкинуть
Максимка
Re: сигнализация
Сообщение Voditel » Чт, 18 дек 2008 11:32
Максимка, обычно это происходит при севшей батарейке. В ином случае лучше обратиться в сервис, где устанавливал ее. Там подскажут адрес ремеонтного центра.
Re: сигнализация
Сообщение Максимка » Чт, 18 дек 2008 11:34
Voditel писал(а):Максимка, обычно это происъодит присевшей батарейке. В ином случае лучше обратиься в сервис, где устанавливал ее. Там подскажут адрес ремеонтного центра.
Вот именно я ее купил она там уже стояла эта сигнализация
Максимка
Re: сигнализация
Сообщение EB 16.4 » Чт, 18 дек 2008 12:04
забей.................у меня так же........сигналки эти-ГАВНО...............
EB 16.4
Re: сигнализация
Сообщение Voditel » Чт, 18 дек 2008 12:09
Максимка, заехай в любой центр, где ставят сигналки и у них спроси, куда они людей по гарантии отправляют. Хотя многие установщики сами ремонтом занимаются.
Re: сигнализация
Сообщение Максимка » Чт, 18 дек 2008 15:30
Заменил батарейку все нормально стало хотя на брелке показывало что полностью заряжена
Максимка
Re: сигнализация
Сообщение Voditel » Пт, 19 дек 2008 9:01
Максимка, ну вот. Это один из недостатков Томагавков.
Re: сигнализация
Сообщение pavrom87 » Ср, 01 авг 2012 11:15
Дабы темы не плодить, спрошу здесь, тем более что модель сиги такая же, как и у автора - Томогавк-9010. Суть в следующем: по зиме отказал прогрев по времени и температуре, т.е. стало невозможным ставить машину на прогрев, все остальные функции исправны. А недавно расхлестал пульт. Ну и надумал я купить точно такую же сигу и тупо заменить старый косячный блок на новый и пользоваться новым пультом. Вопрос знатокам: никакой ведь дополнительной перекодировки не потребуется?
pavrom87
Машина: v poiske
Re: сигнализация
Сообщение vnizam » Ср, 01 авг 2012 12:28
Вроде как бы нужно сделать общий сброс и перезаписать все имеющиеся брелки, :ti_pa:
pavrom87 Тыж вроде сам наплохой электрик!!? :nez-nayu:
Из инструкции по данной сиге
Программирование дополнительных брелоков
TOMAHAWK TW-9010 позволяет записать в память до 4-х брелоков дистанционного управления. Чтобы записать брелоки, выполните следующие действия:
Включите зажигание (двигатель не должен быть заведен)
Нажмите и удерживайте кнопку "Override"
Дождитесь 4-х "ЧИРПов" сирены, подтверждающих вход в режим программирования брелоков
Отпустите кнопку "Override"
Нажмите и удерживайте кнопки и , пока не услышите "ЧИРПы" сирены, подтверждающие запоминание нового брелока (1 "ЧИРП" для первого брелока, 2"ЧИРПа"длявторогоа, 3"ЧИРПа" для 3-го и 4 "ЧИРПа" для четвертого
Система автоматически выйдет из режима программирования брелоков если не будет получать сигналов с брелоков в течение 6-ти сек
Re: сигнализация
Сообщение pavrom87 » Ср, 01 авг 2012 14:53
vnizam писал(а):pavrom87 Тыж вроде сам наплохой электрик!!? :nez-nayu:
спасибо за комплимент :smu:sche_nie: но с сигнашками очень не люблю иметь дело, поэтому 100 раз отмерь, как говорится :-)
vnizam писал(а):Вроде как бы нужно сделать общий сброс и перезаписать все имеющиеся брелки, :ti_pa:
это всегда делается при установки сиги? то есть брелок, идущий в комплекте, еще не настроен на свой блок? вот, собственно, в чем вопрос мой...
pavrom87
Машина: v poiske
Re: сигнализация
Сообщение firt » Ср, 01 авг 2012 15:19
блок поменяеш, каждый брелок нужно настроить на блок. Ну и функции, такие как прогрев, время прокрутки стартером и прочее надо настроить.
Re: сигнализация
Сообщение pavrom87 » Ср, 01 авг 2012 15:36
firt , про функции понятно - изначально будут базовые параметры, а за программирование пульта - спасибо.
vnizam тебе спасибо за алгоритм программирования.
pavrom87
Машина: v poiske
Re: сигнализация
Сообщение Akj77 » Чт, 02 авг 2012 16:20
Здравствуйте..дабы не плодить темы...подскажите куда точно надо подсоединять провод, который снимает показания с концевиков дверей? Я прицепил как указано в факе (разьем над предохранителями, концевики всех дверей) и у меня теперь машина при постановке на сигнализацию пищит 3 раза типо какая то дверь открыта. А если поставить когда тухнет ободок вокруг замка зажигания то встаёт на охрану нормально...вот как смог обьяснил
Akj77
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001
Re: сигнализация
Сообщение pavrom87 » Чт, 02 авг 2012 17:39
Akj77 начни с названия сиги и по возможности залей сюда схему подключения!
pavrom87
Машина: v poiske
Re: сигнализация
Сообщение Serёga(177) » Пт, 03 авг 2012 8:25
Провод подключи к лампочке на приборке, вернее к ее проводу.
