обрыв цепи управления топливного насоса
Сообщение Lancer918 » Ср, 31 дек 2008 4:35
парни у меня проблема, собственно в названии темы она и есть
а началось все с того что на улице было -20С машина завелась как обычно с пол-пинка, но компьютер выдал ошибку
Р1500 "ошибка цепи управления топливного насоса, обрыв",
посмотрел в мануале как он запитан, проверил все, насос РАБОТАЕТ, но ишибка висит.
какие будут мысли?
ЗЫ по субьективным ощущениям машина стала ехать хуже
WAGON RALLI///ART TURBO 2001г.
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я нет. А он есть! (ДМБ)
Lancer918
Машина: Lancer Cedia Wagon RalliArt Turbo
Re: обрыв цепи управления топливного насоса
Сообщение Voditel » Ср, 31 дек 2008 7:52
Но на сколько мне известно, у нас топливный насос механический и никаких ЭБУ не имеет. Возможно, что бензанасоса, который стоит в баке. Может вода в баке, вот и начались проблемы. Вытащи его и посмотри.
Сообщение Lancer918 » Вт, 06 янв 2009 7:32
слухай Voditel ты конечно чувак продвинутый, и бензонасос имелся в виду именно тот что стоит в баке но причем здесь вода??
когда мне по осени залили вместо 98-го тридцать литров бенза с мусором и сеточка в баке была просто черная, тогда выдавало ошибку по давлению в топливной системе и неисправность датчика давления, а тут все чисто давление в норме НО ОШИБКА ЕСТЬ и после сброса ошибок вылазит опять
-Ты суслика видишь?
-Нет.
Lancer918
Сообщение Voditel » Вт, 06 янв 2009 20:23
Не внимательно прочитал твое сообщение и подумал, что возникло именно из-за похолодания. А ты после возникновения ошибки его вытаскивал, смотрел?
Сообщение Lancer918 » Сб, 10 янв 2009 10:25
вытаскивал, смотрел. Я же говорю все там чисто!!! но вот в чем весь и прикол что такое получилось после похолодания до -20, и кстати после вскрытия-отогревания эта фигня продолжалась.
Но стоило поехать в Арсеньев а там мороз с утра -25 -26 и машина завелась и больше ошибок не вылазит :du_ma_et: :nez-nayu: , видимо такого ни у кого не было.
Надо наверное начинать собирать глюки митсу :ps_ih:
-Ты суслика видишь?
-Нет.
Lancer918
