перестал работать сигнал
Сообщение Pavel82 » Пн, 05 янв 2009 13:30
позавчера перестал работать сигнал......предохранител целый .......че еще может быть?
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: перестал работать сигнал
Сообщение Валера » Пн, 05 янв 2009 13:33
Мож проводка, или дудка крякнула!
Валера
Сообщение Pavel82 » Пн, 05 янв 2009 13:38
я тож так думаю........но дудка наврят ли потомучто сразу 2 ни должно навернуться а если одна то хоть как то крякало бы.........надо тестором лезть проверять ток и дет на дудку.......а если не идет то че потом?а на улице сильно не полазеешь -10
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Валера » Пн, 05 янв 2009 13:45
Так подожди как потеплеет, так и в бой! Ты вряд ли сейчас сильно много ездиешь!!! ;)
Валера
Сообщение Pavel82 » Пн, 05 янв 2009 13:47
если бы так ........я на машине каждый день.........а без сигнала я как без одного глаза.......
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Валера » Пн, 05 янв 2009 13:58
Тогда к электрику и пусть он мёрзнет :-)
Валера
Сообщение balu » Пн, 05 янв 2009 20:58
СИГНАЛ ИДЕТ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ ПОПРОСИ ТОВАРИЩА ПОГУДЕТЬ А САМ СЛУШАЙ ЧЕЛКАЕТ ИЛИ НЕТ МОЖЕТ РЕЛЕ ЗАМЁРЗЛО ИЛИ ОБМОТКА НА НЕМ СГОРЕЛА
balu
Сообщение Pavel82 » Пн, 05 янв 2009 23:15
у меня помойму по сигналу только предохранитель стоит а реле нет ни какого............а замерзло это как вариант .у нас - 8 уже 2 недели почти
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Pavel82 » Пн, 05 янв 2009 23:16
реле в блоке предохранителей же должно быть я так понимаю.........под парпризом же его не будет?
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Serёga(177) » Вт, 06 янв 2009 10:13
Все верно, реле под капотом, попробуй по инструкции проверить.
Сообщение Pavel82 » Вт, 06 янв 2009 13:24
б рат дело в том что у меня нет этого реле
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Boatswain » Вт, 06 янв 2009 20:56
Pavel82
Мои 3 копейки. У меня навернулся сигнал в самом руле. Т.е. под подушкой 2 медные пластины тонкие. Между ними прослойка с отверстиями. При нажимании на сигнал они соединяются. Попробуй сзади руля открыть крышку, там одинарный провод, отключи его и подай минус. Если засигналит - то проблема в этой самой кнопке. Новую не купишь, нет номера, только в вкомплекте с подушкой. Короче, если в этом проблема, то пиши, проясню порядок дальнейших действий. :ti_pa:
Сообщение Petrov » Вт, 06 янв 2009 21:05
Boatswain писал(а):Новую не купишь, нет номера, только в вкомплекте с подушкой
:ni_zia: купишь! есть такая штука :smu:sche_nie:
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Boatswain » Вт, 06 янв 2009 21:38
Конкретно номер кнопки сигнала на 4х спицевый руль? Которая между подушкой и лицевой частью руля? :ni_zia: Номер подушки есть, я это не отрицаю. Жду. :a_g_a:
Да, до разборки я еще не дошел, т.к. может у человека другая проблема.
Сообщение Pavel82 » Ср, 07 янв 2009 0:05
ок парни как доберусь отпишусь....но не думаю что она ......если б она то какоето время сигнал бы через раз срабатывал а у меня все четко было...........а потом с утра перестал
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
