Ребята,как до моторчика печки добраться?
Сообщение Юрик 651 » Ср, 07 янв 2009 23:30
Зацвикала печка,притом цвикает зраза на холостыых и в ПОВОРОТАХ почему то как будто там ось какая то слетает,до моторчика сильно сложно добираться,подскажите
Юрик 651
Re: Ребята,как до моторчика печки добраться?
Сообщение Юрка » Ср, 07 янв 2009 23:49
Юрик 651
ты имеешь ввиду вентилятор отопителя, или электропривод клапана рециркуляции? Если первое, то совсем просто. Под ногами переднего пассажира он, снимешь бардачок и увидишь его. Там 3 шурупа под фигурную отвертку, 2 крайних легко открутить, с третьим поипстись придется. Открутишь, и вниз дергаешь, предварительно сняв разъем
Сообщение Юрик 651 » Чт, 08 янв 2009 0:27
Вентилятор отопителя.Спасибо огромное,обязательно починюсь теперь,действительно просто
Юрик 651
Сообщение Юрик 651 » Чт, 08 янв 2009 0:29
Кстати клапан рециркуляции там же вроде находиться? когда снимаешь бардачок,он перед тобой
Юрик 651
Сообщение BP. » Чт, 08 янв 2009 14:08
нет, он находится под торпедой, левой ногой водителя.
Вентилятор можно и не снимать, а капнуть WD40 или смазки для компов, прям на конус вентилятора
BP.
Сообщение Petrov » Чт, 08 янв 2009 14:14
тож самое было. снял вентилятор, промазал где смог смазкой и все ГУД. кстати было такое только зимой при - 20 и ниже
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Юрик 651 » Чт, 08 янв 2009 16:27
ОК,всем спасибо :) :)
Юрик 651
