Лампа контроля ECO GDI
Сообщение Торренте » Вт, 18 сен 2007 18:57
Подскажите пожайлуста про лампочку ECO GDI, Год назад она тухла при скорости более130 км. сейчас не более110км.,в чём проблема и от чего она зависит?
Торренте
Сообщение BMF » Вт, 18 сен 2007 19:11
Вот тут обсуждалось
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?t=97
BMF
Master of GDI
Сообщение Торренте » Вт, 18 сен 2007 19:43
Прочитав ссылку, я так понимаю что почти никто и не знает при какой скорости (оборотах) она должна гаснуть её номинал и как правильно она должна работать
Торренте
Сообщение magic » Вт, 18 сен 2007 19:51
Торренте писал(а):Прочитав ссылку, я так понимаю что почти никто и не знает при какой скорости (оборотах) она должна гаснуть её номинал и как правильно она должна работать
эта лампочка показывает когда двигатель работает в экономичном режиме на обедненной смеси. на это очень сильно влияет какой бенз по качеству ты заливаешь. попробуй залей 80-ый бенз и покатайся на нем. сомневаюсь что лампочка вообще будет гореть. поэтому нельзя сказать как она ДОЛЖНА гореть.
по собственному опыту скажу что горит она до 108км/ч, или до 2,5-2,6 оборотов. я лью 92 бенз. у большинства владельцев джидаев на этом форуме лампочка горит в этих же режимах. у меня она так горела с самого начала, так что результат для меня приемлимый. заливал 95 - результат тот же.
Сообщение C00LM4N » Вт, 18 сен 2007 20:07
magic писал(а):попробуй залей 80-ый бенз и покатайся на нем. сомневаюсь что лампочка вообще будет гореть.
Сомневаюсь, что от движка что-нибудь останется при нашей степени сжатия :D
Сообщение Devil » Ср, 19 сен 2007 3:00
Подушки опорные останутся ;)
