Странный звук в районе бензобака
Сообщение skavr » Пт, 23 янв 2009 14:25
Подскажите люди добрые. Ситуация следующая. Странный звук появляется, причем на прогретой машине. На холодной вроде не замечал. После того как на машине поездешь, машина как следует прогреется. И вот при остановке иногда (точно не каждый раз) появляется странный звук, источник которого как мне кажется находится где-то под задними сиденьями. Попробую объяснить. Звук как будто работает винт корабля в толще воды. Как в фильмах показывают про карабли или подводные лодки и где-то на заднем фоне звук вращающихся винтов. Грешу на топливной насос в баке. так как звук слышен во время полной остановки на положении D на заведенном двигателе. Вот такая ситуация. Что-бы это могло быть и насколько серьезно? Заранее благодарен
skavr
Re: Странный звук в районе бензобака
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 23 янв 2009 14:29
Писец видимо ему всё чаще снится... :ps_ih: разбирай чить, или сними сидуху, отверни крышечку под сидухами и на слух продиагностируй...
BEAVIS666
Сообщение skavr » Пт, 23 янв 2009 14:31
BEAVIS666 писал(а):Писец видимо ему всё чаще снится... :ps_ih: разбирай чить, или сними сидуху, отверни крышечку под сидухами и на слух продиагностируй...
Поподробнее можно. Т. е. Это все-таки топливный насос в бензобаке?
skavr
Сообщение skavr » Пт, 23 янв 2009 14:33
Причем слышно данный звук только в полной тишине
skavr
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 23 янв 2009 14:36
так я те подробно сказал, сними сидуху, открути крышку, послушай при разных ситуациях, потом можно дальше плясать... мы же не можем слышать/видеть что там у тебя происходит... :ne_vi_del:
BEAVIS666
Сообщение skavr » Пт, 23 янв 2009 14:38
А что там должно быть слышно или видно? Какие признаки поломки?
skavr
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 23 янв 2009 14:40
skavr писал(а):А что там должно быть слышно или видно? Какие признаки поломки?
Ну если ненормально шумит, значит засорился или ещё что ниб... Снять раскрутить прочистить, или ждать пока сломается и ожидать покупки нового... :ne_vi_del:
Поищи тему про "замену бензонасоса" или "смена топливного фильтра"...
BEAVIS666
Сообщение skavr » Чт, 05 фев 2009 16:26
Сиденье не снимал, но наклонил спинку, справа, так, что видно кузов. Послушал. Моторчик жжужит так боренько. Прислушался и сделал вывод, что этот звук де-то в стороне от моторчика. Так как они слышны от разных источников. Как-то так. Чтобы все же это могло быбыть?
skavr
Сообщение nikosoft » Чт, 05 фев 2009 18:15
проверь резинки крепления глушителя (выхлопной трубы) глушак может шумы прогретый наводить, когда в резонанс входит..... да и если честно - хороший стук всегда вылезет, а слабый шум - мелочи, обычная работа.... может даже подшипник гудит .... всякое быть может
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
