ГОРЯТ КАТУШКИ
ГОРЯТ КАТУШКИ
Сообщение ВАЛЕН"ИН » Ср, 18 фев 2009 9:35
после попыток запуска на морозе с пускачем ,с прикуркой от др машины пропала искра,отташил на сервис там нашли сгоревший предохранитель (в салоне со значком "се") завелась но греться стала катушка 4 го цилиндра (проводка в ужасном состоянии)заизолировали все провода - не заводиться . стал перегорать предохранитель только пи включении зажигания и подключенных катушках есть мнение что это ЭБУ пришел коней снялм ЭБУ видимых пробоев нет визуально все норм где еще капать помогите плиз !!!!!!!!!!!!!!
ВАЛЕН"ИН
Re: ГОРЯТ КАТУШКИ
Сообщение Voditel » Ср, 18 фев 2009 9:48
Катушку смотри и далее от нее. Видать хороши "прикурил".
Re: ГОРЯТ КАТУШКИ
Сообщение Enemigo » Ср, 18 фев 2009 9:53
Согласно теории через катушку должен проходить постоянный ток. Резкое прерывание тока вызывает искру. Иными словами, проблема скорее всего в катушке, а не в ЭБУ. Наверняка внутри блока катушки помимо индуктивного элемента есть некоторая схема управления и защиты ЭБУ от высокой ЭДС самоиндукции. Вот она и могла перегореть.
Enemigo
Re: ГОРЯТ КАТУШКИ
Сообщение Voditel » Ср, 18 фев 2009 10:14
Enemigo
+500
Re: ГОРЯТ КАТУШКИ
Сообщение ВАЛЕН"ИН » Ср, 18 фев 2009 11:10
Enemigo писал(а):Согласно теории через катушку должен проходить постоянный ток. Резкое прерывание тока вызывает искру. Иными словами, проблема скорее всего в катушке, а не в ЭБУ. Наверняка внутри блока катушки помимо индуктивного элемента есть некоторая схема управления и защиты ЭБУ от высокой ЭДС самоиндукции. Вот она и могла перегореть.
катушки менял местами грелась на 4 цилиндре, менял местами результат один грееться именно на 4 , и еще, сканер показал при вкл зажигании только на 4 цилиндре проходит импульс около 12 в, а на остальных 0 в, и на вкл зажигании вырубает предохранитель, а после изоляции проводки ,греться стали все катушки !!
Последний раз редактировалось ВАЛЕН"ИН Ср, 18 фев 2009 17:27, всего редактировалось 1 раз.
ВАЛЕН"ИН
Re: ГОРЯТ КАТУШКИ
Сообщение Enemigo » Ср, 18 фев 2009 11:16
На катушку идет два провода + масса. Один из них имеет положительную полярность, второй управляющий. Сопротивление между массой и положительным контактом катушки должно быть близко к бесконечности, если это не так - пробит управляющий транзистор внутри блока катушки.
Этот
Enemigo
Re: ГОРЯТ КАТУШКИ
Сообщение ВАЛЕН"ИН » Вс, 22 фев 2009 7:13
Ура нашли косяк! Сгорели управляющие транзисторы в эбу. Спояли схему из подручных материалов, и машинка поехала, есть пара фоток
ВАЛЕН"ИН
