Подшипник генератора
Сообщение f1esta » Пт, 13 мар 2009 17:04
Здравствуйте все. Подскажите какие подшипники стоят в генераторе.Свист просто противный от генератора идет.вот решил избавиться))
заранее спасибо
f1esta
Re: Подшипник генератора
Сообщение Danila » Пт, 13 мар 2009 17:11
f1esta
постоянно свистит? ремень подтянуть не пробовал?
Danila
Сообщение balu » Пт, 13 мар 2009 17:43
MD 618679 передний MD 611928 задний
balu
Сообщение f1esta » Сб, 14 мар 2009 4:59
Да постоянно...тоже думал подтяну уть, но пока руки не дошли, попробую конечно сначала натянуть, ну а потом, если не поможет заменб подшипники...
спасибо за номера...
f1esta
Сообщение Assasin » Сб, 14 мар 2009 6:06
Может сам ремень надо уже менять :)
MMC Lancer Cedia saloon 4G15 GDI CVT 2002г седан цвет мокрый асфальт CS2A продан
Chrysler Cirrus 2.5L-американская мечта
Assasin
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение f1esta » Сб, 14 мар 2009 13:58
Assasin писал(а):Может сам ремень надо уже менять :)
да нет с ремнем все ок...
у меня, как раз у друга, полетел ремень генератора вчера, свист совершенно разный...
поэтому и грешу на подшипник
f1esta
Сообщение Assasin » Сб, 14 мар 2009 15:47
Попробуй снять ремень и проверить шкив гены на люфт :)
Assasin
Сообщение balu » Сб, 14 мар 2009 16:59
у меня тоже свистит но не ремень 100% поэтому замена переднего подшипника
balu
Сообщение Serёga(177) » Сб, 14 мар 2009 18:50
У меня стояли и родные ремни и аналоги, свистят они по разному, аналоги, вообще свистели, так, что я подумал, что это подшипник.
Сообщение f1esta » Вс, 15 мар 2009 5:41
у меня оригинал стоит, 2 месяца назад сказали что состояние норм, и пройдет еще не мало тысяч км...
f1esta
Сообщение cblcou » Вс, 05 апр 2009 21:29
Да прни по поводу подшипника генератора выручайте... я тоже думал ремни, сменил ремни а ничего не изменило в сервисе сказали что подшипник генератора он и шум создает соответственный, а сейчас вобще ацко визжит!... Киньте ктонить как генератор снимать ??? и подшипник... желательно подробнее я первый раз под капот полезу....
cblcou
Сообщение balu » Вс, 05 апр 2009 21:45
я сегодна поменял подшипник самый гемор вытащить гену на улицу ключи на 10.12.13.14.15.и головки на12.13 ослабляешь ремень перед тем как ослабишь ремень сарви гайку гены на 24 помойму и шкив помпы потом снимай кронштеин которым гена сверху крепится да незабудь клему с акб снять когда сгены провод будешь откручивать , фишка на защелке
balu
Сообщение vigroo » Вт, 07 апр 2009 7:52
Мужики, у меня свистит только на какой-нибудь передаче, на P, ставишь - тишина,
и на определенных оборотах, в диапазоне примерно 1000-1800,
причем я заметил, что верхняя граница со временем увеличилась (раньше свистело с 1000 до 1500)
писк соответственно тоже громче стал, и это не ремень.
как думете - генератор или что-то другое?
vigroo
Машина: Lancer Cedia CS5A SE-R 4G93 1.8 2001г.
Сообщение balu » Ср, 08 апр 2009 22:27
попробуй ремень подтянуть если продалжает свистеть то скорее всего подшипник . ты где в хосте живешь?
balu
Сообщение Shumik » Ср, 08 апр 2009 23:07
У меня свистел ремень, старый был уже, поменял на новый, проехал 5 тык, и новый посвистывать начал, на холодную заводишь он свистанёт секунду, пол, и всё, но всё равно бесит, раньше на старом ремне такого не было, в чём причина ?
Shumik
