стеклоподъемник сам опускается
Сообщение dendrarium » Вт, 17 мар 2009 15:10
подскажите, что может быть или что делать, при включении зажигания ( просто ключ поворачиваю) заднее правое стекло опускается до конца, может ХХ надо переобучить или замыкание?
dendrarium
Машина: CEDIA CS2A 2000 г.
Re: стеклоподъемник сам опускается
Сообщение Димон » Вт, 17 мар 2009 15:26
dendrarium писал(а):подскажите, что может быть или что делать, при включении зажигания ( просто ключ поворачиваю) заднее правое стекло опускается до конца, может ХХ надо переобучить или замыкание?
посмотри может что-то с кнопкой мало ли вдруг заела
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Сообщение dendrarium » Вт, 17 мар 2009 16:23
нет кнопка не заела, он начинает опускаться как на автомате, я его могу кнопкой остановить
dendrarium
Сообщение Димон » Вт, 17 мар 2009 16:24
dendrarium писал(а):нет кнопка не заела, он начинает опускаться как на автомате, я его могу кнопкой остановить
просто машине жарко она сама хочет окно открыть чтоб проветриться :-)
Димон
Сообщение C00LM4N » Вт, 17 мар 2009 16:46
dendrarium
Видимо замыкание какое-то в водительском блоке (что доводчик срабатывает). Попробуй от другой машины подключить (делов меньше, чем на минуту) и проверить.
Сообщение nikosoft » Вт, 17 мар 2009 16:58
Все просто, там пластмасска "держатель" либо лопнул либо соскочил, снимай обивку двери и смотри, если сломался то держатель "Зажим стекла пластиковый (1) 133 рубля код MR 503879" на Экзисте
опускается потому что тачка начинает вибрировать, у меня по крайней мере так было, покачто я заблокировал управление окнами индивидуальное, тока с водительского пульта, временно устранил - снял обивку соединил кронштейн по излому и закрыл плотно стекло, теперь не падает, держатели заказал, вообще на всякий заказал 2 штуки :)
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Serёga(177) » Вт, 17 мар 2009 17:10
Я думаю, если проблемма исчезнет, после советов nikosoft, тему в фак надо перенести.
Сообщение dendrarium » Вт, 17 мар 2009 17:20
оно открывается только когда поворачиваю ключ в замке зажигания, и где искать зажим стекла куда смотреть чтоб его увидеть или как он выглядит?
dendrarium
Сообщение nikosoft » Вт, 17 мар 2009 17:57
Два зажима белого цвета, пластмасс который к стеклу снизу крепится, стоят дешего, номер их и цену смотри выше, как снять облицовку двери надо картинку?
когда ключ поварачиваешь и заводишь или на вырубленной машине в положение "ON" ключ переводишь???
Последний раз редактировалось nikosoft Вт, 17 мар 2009 18:08, всего редактировалось 1 раз.
nikosoft
Сообщение Джедай » Вт, 17 мар 2009 18:00
прикольно! У меня с кнопки на ключе все двери, кроме водительской закрываются. Мицубиси штука сложная, до конца человечеством не изученная :)
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 T touring
APEXi TEIN RS-R GREDDY DEFI MOMO
Сообщение nikosoft » Вт, 17 мар 2009 18:02
Джедай, у тебя сигналка какая стоит на тачке? у меня тамагавк 9010, так там отрубают эту возможность :) красная лампа на ключе горит а толку от двух кнопок ноль :)
nikosoft
Сообщение dendrarium » Ср, 18 мар 2009 8:26
только на ON поворачиваю, не заводя, сразу открывается,если не трудно, выложи как обшивку снимать
dendrarium
Сообщение nikosoft » Ср, 18 мар 2009 8:46
Я то подумал что как у меня от вибрации опускается, попробуй просто к закрытому стеклу подойти и опустить его руками, двумя руками вниз надови на него, а ключ не вставляй в замок, если не опуститься то с креплением все в порядке, значит возможно дело либо в заклиневшей клемме кнопки (дверной или на водительской панели) либо в проводке до моторчика, кнопки снимать легко, просто поддеть отверткой плоской аккуратно надо, дверь не разбирай, сначала кнопки проверь, если кнопка заклинила в положении отпустить - то ты будешь кнопкой поднимать окно до конца а при отпускании кнопки стекло будет вновь открываться моторчиком (характерный звук моторчика), если же при опускании нет звука работающего моторчика, возможно проблема в подъемном механихме, он не встает на "замок". Чтобы локализовать проблему в кнопках (выбрать какая гонит) сначала выруби на включенной машине возможность управления индивидуальными кнопками (на водительской панели стекло перечеркнуто двумя чертами) потом подними окно и выруби машину, потом опять врубай, если стекло не опустилось - значит проблема в той кнопке которая на этой двери может быть, если опустилось - то возможно в водительской панели. если же с кнопками все нормально то возможно проблема в проводке около моторчика (какойнить проводок коротит возможно.
nikosoft
Сообщение dendrarium » Чт, 19 мар 2009 10:17
В общем нажал на кнопку которая не дает пассажирам открывать стекла и все прошло, видимо в ней дело
dendrarium
Сообщение nikosoft » Чт, 19 мар 2009 17:31
не в ней дело а дело в кнопке которая на той двери находится где стекло опускалось, смотри ее, можно контакты почистить или удалить инородные предметы
nikosoft
