Датчик положения распредвала: взаимозаменяемость ...
Сообщение Uralkali » Сб, 21 мар 2009 12:43
Друзья, может кто-то знает, подойдет ли на замену родного датчика положения распредвала (MD348074) двигателя 4G93 GDI его аналог (MD137944) из леворульного европейца MMC Lancer с двигателем MPI? ...
Uralkali
Re: Датчик положения распредвала: взаимозаменяемость ...
Сообщение Voditel » Сб, 21 мар 2009 13:40
А кто сказал, что это его аналог? Датчики разные ведь.
Сообщение dafank » Сб, 21 мар 2009 14:25
не пойдет. параметры движков разные. экзист второй номер не находит вообще.
dafank
Сообщение lapotev » Сб, 21 мар 2009 15:54
Ребят, не надо сразу так говорить.
А как вы думаете подойдёт ли на место датчика положения каленвла (на 4Г15) датчик с тромблёра (безконтактного зажигания ВАЗ 2121 или 2108)?
Ответ: ДА!!! (сам уже почти 2000км проехал на нём, только кронштейн для этого датчика пришлось сделать)
Так что надо всё смотреть по месту, по устройству датчика и на каком эффекте он основан (те о которых я говорю на эффекте Холла), что входит и выходит с проводов.
Сам то датчик двигом не управляет, он только посылает сигналы на ЭБУ. А вот какие это сигналы (+ или -, какое напряжение, сила тока) надо разбираться по месту.
lapotev
Сообщение Uralkali » Вс, 22 мар 2009 8:16
Voditel писал(а):А кто сказал, что это его аналог? Датчики разные ведь.
Ну аналог в том смысле, что тоже митсовский и тоже датчик положения распредвала ...
dafank писал(а):не пойдет. параметры движков разные. экзист второй номер не находит вообще.
Во втором номере ошибся ... вот правильный - MD327107 ...
Uralkali
Сообщение dafank » Вс, 22 мар 2009 18:12
Uralkali
тогда идет. туринг же у тебя?
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... ER%20CEDIA
проверь, твоя там есть.
ты ждать не хочешь, что ли? в деньгах разница-то небольшая :a_g_a:
dafank
Сообщение Uralkali » Пн, 23 мар 2009 8:44
dafank, у меня STXC SE-G (GDI) CVT ... в этой табличке тоже есть ... кстати, а как ты переходишь на эту табличку? ... что-то на japancats.ru не нашел такой ссылки типа "показать к каким моделям подходит деталька" ... а насчет ожидания ... просто на европейку у нас найти гораздо проще ... тем более можно и бу ... а на gdi скорее всего придется на заказ новую везти ...
Uralkali
Сообщение dafank » Пн, 23 мар 2009 20:41
Uralkali
с экзиста. когда выпадает описание, жмешь на значок i, там появляется применяемость.
http://www.exist.ru
dafank
Сообщение Uralkali » Вт, 24 мар 2009 8:58
dafank, аха, спасибо, разобрался ... тока оно (описание) не всегда присутствует ...
Uralkali
Сообщение dafank » Вт, 24 мар 2009 18:45
Uralkali
это да. для деталей на японские машины - реже, чем для европеек. ну, они себя и позиционируют так :)
dafank
Сообщение Uralkali » Пн, 30 мар 2009 13:21
Проблема решена ... более подробно - вот здесь - http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=5&t=4023&start=17 ... спасибо за помощь ... темку можно позакрывать ...
Uralkali
Сообщение finr » Пн, 27 июл 2009 17:20
Ну закрывать то пока рано, хоть проблема и решена, но тема то не раскрыта.
Я как раз сейчас с этим парюсь. Симпотмы были такие: сначала изредко глохла на холостых, потом стала отключаться на ходу, потом отключилась на ходу и долго заводилась, едва схватывая, после чего умерла и на эвакуаторе поехала в мицусервис. Сервис был фирменный (в других местах у нас таких машин вообще не знают), поэтому с трудом согласились взять на диагностику. Через несколько часов мастер вынес вердикт, что это датчик распредвала, ну я в экзист - 3600 руб и 12 дней - я отказался и поехал в Москву. Через полдня нашел датчик, по номеру кузова два раза проверили, привез-отдал-поставили-не завелась. Поставили старый - включилась, доехал до дома (80 км) поставил у подъезда и больше она не включилась. Походу выяснилось, что из Москвы я привез MD327107, а по капсу нужен MD348074. Позвонил в фирму, где брал, поменять согласились, но сказали, что во всех электронных каталогах они значатся как взаимозаменяемые аналоги. Ну вот приехал, доплатил, поменял, но до дома пока не добрался. А сам то уже боюсь, что если это аналоги, то мне то дальше что делать? :) Так что хорошо бы они разные были, т.е. чтобы с новым датчиком машина заработала.
P.S.
Крепления на датчиках развернуты на 90 градусов, интересно может ли это быть причиной?
finr
Машина: Lancer Cedia Wagon, CS5W, Touring, 4G93, 2001
Сообщение limanid » Пн, 27 июл 2009 19:50
может просто датчик бракованый или сломаный был ???
его прозвонить не пробовали ???
limanid
Сообщение limanid » Пн, 27 июл 2009 19:53
а ещё такой вопрос !
если отключить датчик фаз машинка работать не будет ????
я правильно понял !
просто датчик фаз по моим познаниям выставляет угол опережения зажигания совместно с ДМРВ ! а снимается показания для работы с датчика колен вала !
разъясните плиз !
limanid
Сообщение finr » Вт, 28 июл 2009 21:14
Ну вот добрался до дома, поставил новый правильный датчик и она не завелась :cry_ing: стартер крутит и всё.
Теперь завтра буду разбираться сам, а тема о взаимозаменяемости так и осталась не раскрыта
finr
