Постоянно крутится вентилятор...
Сообщение Jentos59 » Пн, 30 мар 2009 15:41
Парни выручайте! У друга тоже цедия вагон. вентилятор стал работать даже на холодную. Работает периодически по разному - то медленно, то быстро, короче живет своей жизнью. Ни в факе ни на форуме похожего не нашел. У кого какие соображения.Может кто схемку подкинет.
Jentos59
Re: Постоянно крутится вентилятор...
Сообщение charly-sf » Пн, 30 мар 2009 15:50
Jentos59 писал(а):Парни выручайте! У друга тоже цедия вагон. вентилятор стал работать даже на холодную. Работает периодически по разному - то медленно, то быстро, короче живет своей жизнью. Ни в факе ни на форуме похожего не нашел. У кого какие соображения.Может кто схемку подкинет.
Проблема проста: блок управления вентилятором. Менял на обоих своих Цедиях.
Смотри под капот, провода от вентилятора идут к этому блоку.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Jentos59 » Пн, 30 мар 2009 16:45
А сколько примерно этот блок стоит. Есть у кого номерок.
Jentos59
Сообщение charly-sf » Пн, 30 мар 2009 16:54
Jentos59 писал(а):А сколько примерно этот блок стоит. Есть у кого номерок.
1355A124 Turbo
1355A125 Atmo
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Jentos59 » Пн, 30 мар 2009 17:25
charly-sf
Спасибо. Завтра переставим ЭБУ вентилятора с моей на его, чтобы точно определиться, ну и в магазин заказывать. Кстати, кто знает сколько он примерно стоит. :co_ol:
Jentos59
Сообщение Voditel » Пн, 30 мар 2009 17:32
Jentos59, стоит примерно 5500р.
Сообщение Jentos59 » Пн, 30 мар 2009 18:00
Че-то дороговато. Надо б/ушный искать (не ходовая часть). Есть у кого в Перми???
Jentos59
Сообщение charly-sf » Вт, 31 мар 2009 9:05
Voditel писал(а):Jentos59, стоит примерно 5500р.
Не пугай человека :-) Мне Мек новый за 2500 ставил.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Serёga(177) » Вт, 31 мар 2009 9:47
charly-sf - бакс тогда сколько стоил?
Сообщение charly-sf » Вт, 31 мар 2009 9:48
Serёga(177) писал(а):charly-sf - бакс тогда сколько стоил?
Не в 2 раза меньше :)
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение bandar-log » Вт, 31 мар 2009 11:01
Сегодня в экзисте:
1355A124 Блок управления вентилятором охлаждения 3 404,24р.
Хм а вот 1355A125 Модуль автономного управления двигателем 6 053,94р.
прикольно)
bandar-log
Сообщение Artur » Пт, 24 апр 2009 6:37
Господа, так в чем разница между этими двумя блоками? Взаимозаменяемы ли они? А то у товарища на такой же ласточке помер блок управления, и ведь гораздо приятнее отдать 2500, чем 5500
Artur
Сообщение DVlad » Вт, 16 июн 2009 22:06
У меня такая-же хрень :ps_ih: !!! Поехал на диагностику 2 часа работала машина Ошибок нет пишет всё в идеале сигнал по компьютеру диагностики на включение вентилятора подаёться при 93град!!! СТОшник говорит это с компом у тебя проблемы я чуть не оуел! Уроды на диагностике! В эксит заехал они мне за этот блок 6500 насчитали! Пипец какая дорогая коробочка! Пока так гоняю дует это лучше чем не дует!!! А главное что он не постоянно гудит ощущения такие что или конденсатор в схеме высох или что-то с сопротивлением. Работает как и должен работать плавно включаеться вентилятор,меняет обороты, отключаеться через интервалы, глушишь машину сек через 5 выключаеться! Только на порядок на температуру ниже! Порой на солнце капот нагрееться двиг холодный ключ повернул (Напор пашёл :-) :-) :-) ) сразу менилятор включаеться. Вот на днях поеду в гараж хочу попробывать померить напряжения на блоке на вводе третий тонкий проводок синий вроде и думаю что это и есть управляющий провод может разница в напряжениях на нём при холодном двигателе и по мере прогрева что-то покажет( если оно там есть и гуляет то попробую сопротивление поставить чтоб этот режим как-то сдвинуть) А может это и бред! Кулибины говорят так попробывать а то и вовсе выкинуть рассуждают что блок стоит для ступенчатой и плавной регулировки вентилятора и если его выкинуть нах :du_ma_et: то сигналл с реле сразу будет идти на вентилятор и гудеть будет на макс оборотах пока включиться и помере охлаждения выключиться реле стоит рядом с зелёнымблоком реле. И даже думаю может оно грешит? или сигнал до реле? Я для профилактики заменил термостат, датчик вентилятора, датчик жидкости. Вот пока не знаю что получиться!!!
DVlad
Машина: Lancer wagon CS5W 4G93 2003г INVECS-III SportMode6
Сообщение Boatswain » Вт, 16 июн 2009 22:54
Возможно управление идет по цифре. Тогда сопротивление не поможет.
Сообщение Павел » Вт, 23 июн 2009 20:36
такая же хрень... то дует, то не дует, никакой закономерности...
так что чинить никто не пробовал??? блок то похоже разборный!
Павел
