HELP. Не горит ближний свет. В чем проблема
Сообщение airwave » Вт, 07 апр 2009 21:49
Ребята всем привет.
Проблема следующая.
Перестала гореть левая фара ближнего света (xenon).
Я думал сперва дело в лампочке.
Снял лампочку с правой рабочей фары - она в левой тоже не горит. Проверил предохранители, все в порядке.
От куда дальше капать?
airwave
Re: HELP. Не горит ближний свет. В чем проблема
Сообщение lapotev » Вт, 07 апр 2009 21:57
Ну для начала посмотри предохранители, они на левую и правую фару отдельно. В блоке предохранителей под капотом.
Ещё как вариант попробуй блоки розжига ксенона твоего проверить. С правой фары поставь блок на левую и проверь таким образом. Лампочки тоже попробуй поменять местами на рабочем правом блоке розжига.
Проверь подходит ли плюс и минус к левому блоку розжига.
Я по крайней мере сделал бы так для начала. :men:
lapotev
Сообщение airwave » Вт, 07 апр 2009 22:00
А где эти блоки розжига находяться?
Если можно фото, как они выглядят.
А предохранители все проверил - они в порядке.
airwave
Сообщение Welder » Вт, 07 апр 2009 22:16
Блоки можно найти пройдя по проводу от лампы, эти провода длинее 20см редко бывают. Найдёшь блок, если он не больше спичечного коробка иди по проводу дальше, блок в среднем с пачку сигарет, и железный. От него пойдёт ещё один провод к родным фишкам автомобиля, там нада будет мерить естьли + и масса.
Последний раз редактировалось Welder Вт, 07 апр 2009 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Welder
Сообщение lapotev » Вт, 07 апр 2009 22:17
Смотри под капотом и не далеко от фар. Коробочки такие (разные по внешнему виду и размеру бывают, от производителя зависит). Короче непосредственно из них выходят провода на лампы.
Ещё кое где видел релюшки и предохранители отдельные возле левой фары под капотом, между акумом (если не турбо) и крылом левым (по ходу машины).
Более точно не знаю как объяснить.
lapotev
Сообщение airwave » Вт, 07 апр 2009 22:42
Возле левой фары предохранитеои (две штуки) видел. А рядом с ними какие то коробочки (две)
Это и есть блоки розжига?
airwave
Сообщение lapotev » Вт, 07 апр 2009 22:48
airwave писал(а):Возле левой фары предохранитеои (две штуки) видел. А рядом с ними какие то коробочки (две)
Сами блоки на каждую фару отдельно и находятся каждый у своей фары.
Welder писал(а):Блоки можно найти пройдя по проводу от лампы, эти провода длинее 20см редко бывают. Найдёшь блок, если он не больше спичечного коробка иди по проводу дальше, блок в среднем с пачку сигарет, и железный. От него пойдёт ещё один провод к родным фишкам автомобиля, там нада будет мерить естьли + и масса.
Инструкция по поиску блоков розжига. :)
lapotev
Сообщение airwave » Вт, 07 апр 2009 22:57
Так. Я совсем запутался.
Начинать надо с электросхемы освещения.
На форуме ее не нашел. Может кто подскажет где можно скачать.
airwave
Сообщение magic » Ср, 08 апр 2009 3:24
airwave
зачем тебе электросхема? если не горит ксенон, проблема скорее всего или в лампе, или в блоке розжига. проверь их для начала, раз предохранители целые. фото подкопотного пространства сделай, если сам не сможешь найти блоки.
Сообщение airwave » Ср, 08 апр 2009 6:26
Все, пошел сегодня искать блоки розжига.
airwave
Сообщение saturn » Ср, 08 апр 2009 6:50
Прикол: фары теперь относятся к двигателю? Типа всё что под капотом - это двиг? :-) Тему в электрику.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение airwave » Ср, 08 апр 2009 21:49
В общем новости такие. В подкапотном пространстве с левой стороны рядом с аккумулятором нашел два дополнительных предохранителя и два каких то небольших черных блока. К каждому из этих блоков подходят провода от соответствующей фары. Т.е. один блок отвечает за левую фару один за правую (фотки почему то не грузяться, хотя уменьшил их я до 200 кб).
ВОПРОС
1. Это и есть блок розжига?
2. Если нет, то что это за коробочки (может реле какие)
Их я тоже проверил. На рабочей лампочке каждый блок работате.
airwave
Сообщение airwave » Ср, 08 апр 2009 23:30
Я тут разбираюсь с электросхемой ксеноновой фары ближнего света.
Для того, чтобы понять, что в данной цепи может выйти из строя (начиная от источника электропитания - заканчивая потребителем), нужно понять, из каких элементов цепь состоит.
Кто нибуть может скинуть схему цепи???
airwave
Сообщение Mitza » Ср, 08 апр 2009 23:31
Стопудова балласт (блок росжига) сгорел. Лампочку из неработающей фары перекидывал в рабочую? разгорается нормально? горит нормально?
У меня на Айтреке тот же выебон был :men:
Сообщение airwave » Ср, 08 апр 2009 23:39
Да, на рабочей проверял, сама лампачка в порядке.
По ходу блок розжига. Это как я понял такая коробочка, на каждую фару отдельно?
А как проблему решил, во сколько обошелся блок розжига и сложно его самому поменять?
airwave
