Падает напряжение
Падает напряжение
Сообщение MOFFDK » Чт, 14 май 2009 14:59
НАжимаю на тормоз, заметно тухнет приборка, ну если габариты включены, ближний и дальний тоже тухнет.
Вчера аж обороты минуту до 300 падали.
Что может быть??
MOFFDK
Re: Падает напряжение
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 14 май 2009 15:06
MOFFDK проверь генератор, и ремень!
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение VAlex » Чт, 14 май 2009 15:59
RXX клинит!
Сообщение MOFFDK » Чт, 14 май 2009 17:01
У меня не джидай, там трос, клинить не может, а если и может, то обороты больше будут однозначно!!
Ремень натянут как надо, правда ни разу не меняный за 3 года и не думаю, что его в японии меняли, но пробег у тачки 75 реальный, так что выглядит как новый!!
MOFFDK
Сообщение denidi » Чт, 14 май 2009 19:04
MOFFDK у меня тоже самое... если дальний включишь аж подтряхивать наченает..хз че
denidi
Сообщение MOFFDK » Чт, 14 май 2009 20:29
Сейчас померял все "НАПРЯЖЕМЕТРОМ)))" все в идеале!!
Скинул клеммы на 10 минут, поставил обратно, машина работала на 200-100 оборотах и через 10 секунд заглохла, такое ваще первый раз :za_da_va_la:
завел заново и вуаля, проехал 30 км по городу только что и никаких проблем ваще!!!
Что это было, я хз, может датчик холостого хода мозги трахает!
Хотя всегда когда скидывал клеммы с аккумы, 10-20 км машину штибало, когда на тормозе стоял, но штибало так - обороты падают до 300 на секунду после полной остановки, сразу же поднимаются до 500-600 и ровно работает, следующее остановка - так же, и так 10-20 км, а потом как буд-то она обучилась и все становится хорошо, хоть на 20 т.км пока не сбросишь клеммы!
ЧТо это такое??
MOFFDK
Сообщение Overdrive » Чт, 14 май 2009 21:13
заслонку холостого хода смотри в первуюголову, засрался наверно
выкрути, провода к нему подключи, при включении зажигания должен вперед-назад подвигаться без рывков
продуй карб спреем, дырку под него на впуске тоже
проверь прокладки там, не должно нигде подсасывать, ането "каркирдык")))
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение VAlex » Чт, 14 май 2009 21:28
MOFFDK
РХХ - регулятор холостого хода (шаговый моторчик), стоит на MPI, забивается сажей и клинит!
Результаты - нестабильный ХХ, пониженые обороты, повышенный расход топлива!
Вопрос закрыт!
Сообщение MOFFDK » Пт, 15 май 2009 8:13
Средний расход топлива 7 литров!!!
регулятор ХХ проверю, продую!
Но точно дело не в засере!
Сегодня проехал км 30 - опять все в идеале!
MOFFDK
Сообщение VAlex » Пт, 15 май 2009 9:08
Может подклинивать клапан EGR!
Сообщение denidi » Пн, 18 май 2009 19:43
блин сегодня до третей риски обороты падали как на тормоз нажму, или дальний включу..НА ХОЛОСТЫХ на прогретую. и звук такой противный выу выу выу габариты немного притухают.вибрация. надоело это уже.... как вылечить?
ремень завтра новый куплю.... сутреца посвистывает при заводки.. и запуск какой то не увереный.пару секунд подпердывает движок иногда...
и еще педаль газа иногда подклинывает.. постоит немного и нажать сильней надо немного чтоб продовить ее. щелк и все ... хм
denidi
Сообщение MOFFDK » Вт, 19 май 2009 7:03
denidi
Сбрось аккуму на 10 минут, потом присоедини обратно.
Дай тачке поработать 10 минут без нагрузки вообще, просто на холостых без света и музыки!
Может поможет!
У меня по ходу это было из-за говнобенза, которого я 10 литров плеснул в челябе! больше не из-за чего.
Потому что проехал уже км 300, и все в идеале
MOFFDK
Сообщение VAlex » Вт, 19 май 2009 7:18
У MPI болячка шаговый моторчик РХХ - нуждается в чистки.
От него плохой запуск, проблемы с ХХ.
Сообщение denidi » Вт, 19 май 2009 9:11
VAlex а где он находиться этот датчик.. как снять почистить?)
дросель смотрел заслонка блестит....
denidi
Сообщение VAlex » Вт, 19 май 2009 12:12
denidi
смотри книжку в FAQ по простому Ланцеру!
Находится где-то у дросселя
