Термостат умер!?
Термостат умер!?
Сообщение KoTZ » Чт, 11 окт 2007 7:17
Вчера появился такой глюк :shock:
Стоишь, из печки холодный воздух дует!
Едешь, горячий!
Давно на тазе 9 так было только наоборот!!!
Грешу на термостат :roll:
Какие мысли господа 8)
KoTZ
Сообщение Serёga(177) » Чт, 11 окт 2007 9:28
На тазе подобное было, когда клыльчатке на помпе было уже практически крандец.
Сообщение KoTZ » Чт, 11 окт 2007 9:32
177 писал(а):На тазе подобное было, когда клыльчатке на помпе было уже практически крандец.
Ну спасибо, подбодрил :D
KoTZ
Сообщение Serёga(177) » Чт, 11 окт 2007 9:34
:D , да, не во что! )-<
Сообщение Cosa nostra » Чт, 11 окт 2007 10:28
жидкость охлаждающая по уровню? Может долить нужно? Прогревается с утра долго?
Cosa nostra
Сообщение KoTZ » Чт, 11 окт 2007 10:46
Cosa nostra писал(а):жидкость охлаждающая по уровню? Может долить нужно? Прогревается с утра долго?
Жидкость на мин стоит, долить можно, но вчера в бробке уже вентилятор радиатора срабатывает, а воздух холодный дует :shock:
KoTZ
Сообщение Cosa nostra » Чт, 11 окт 2007 11:02
идем по простому пути: жижа (можно с промывкой), если не помогло - термостат, не помогло - подбираемся к помпе...
Cosa nostra
Сообщение KoTZ » Чт, 11 окт 2007 11:26
Cosa nostra писал(а):идем по простому пути: жижа (можно с промывкой), если не помогло - термостат, не помогло - подбираемся к помпе...
Наверное до выходных докатаю а в выходные менять буду ГРМ ролики помпа термостат и антифриз))))
глобально подойду
KoTZ
Сообщение искатель » Чт, 11 окт 2007 11:35
провери что в радиаторе, по твом признакам там уже засуха наступает- пока газу недашь в печку напора не хватает. проверяй на холодную, долей вначале в радиатор потом в расширитель, нагрей до рабочей температуры- и ищи где утечка
искатель
Сообщение KoTZ » Чт, 11 окт 2007 11:38
искатель писал(а):провери что в радиаторе, по твом признакам там уже засуха наступает- пока газу недашь в печку напора не хватает. проверяй на холодную, долей вначале в радиатор потом в расширитель, нагрей до рабочей температуры- и ищи где утечка
Смотрел, антифриза везде в норме!!! луж и утечек нету.
Думаю пробка где то от грязи, ничего, сливать будем под давлением в 5 очков- все вылетит)))))
KoTZ
Сообщение Serёga(177) » Чт, 11 окт 2007 13:15
Думаю пробка где то от грязи, ничего, сливать будем под давлением в 5 очков- все вылетит)))))[/quote]
Тоже вариант, может чо попало, хотя я так понял машина не совсем то старая.
Сообщение KoTZ » Чт, 11 окт 2007 13:19
177 писал(а):Смотрел, антифриза везде в норме!!! луж и утечек нету.
Тоже вариант, может чо попало, хотя я так понял машина не совсем то старая.[/quote]
Мафына очень старая 94г. пробег 280 т.км.
В РФ с 2003г. Ездил дедушка, там уже вместо антифриза вода!!!!
KoTZ
Сообщение Serёga(177) » Пт, 12 окт 2007 13:40
ну тогда либо пробка, либо помпа.
промыть бы да продуть хорошенько, хотя дуть... там все равно в блоке куски ржавчины внизу скапливаются, как бы продувкой не забить каналы в самом блоке :?:
Сообщение KoTZ » Пт, 12 окт 2007 14:02
177 писал(а):ну тогда либо пробка, либо помпа.
Продувать будем 2 раза химией, а потом водой!!!
Кстати, сегодня все ровно :shock:
Ладно, в понедельник напишу когда все поменяю!!! 8)
KoTZ
