Не работает правый стоп
Сообщение RoMMa » Сб, 30 май 2009 18:54
Блин, посоветуйте что может быть. Разобрал заднюю фару, снял лампочку-она нормальная. Наа всякий случай поставил новую-все равно не горит. Левый стоп горит, значит дело не в предохранителе. Провода в фаре все на месте. Неужели где еще могло прогореть или оторвать. Кто что думает? Где смотреть? Прозванивать цепь?
RoMMa
Re: Не работает правый стоп
Сообщение Shark » Сб, 30 май 2009 18:57
RoMMa,у меня такая же хрень один в один,только не горит то левый,то правый,и номер перестал подсвечеваться,думаю надо записаться на приём к врачу-электрику!!!
Не бойся волка,не бойся рыси,а бойся наших Мицубиси!
Shark
Машина: MMC Lancer Cedia 1.5 Extra 2002,4G15,GDI,CVT,
Сообщение RoMMa » Сб, 30 май 2009 19:04
Ну к врачу электрику это уже в крайнем случае :-) . Хотелось конечно самому разобраться. Блин Мица же всегда электрикой славилась. Неужели где косяк. Хотя конечно всякое бывает... Но все же может есть еще у кого какие мысли :ne_vi_del:
RoMMa
Сообщение Shark » Сб, 30 май 2009 19:06
RoMMa,в этом ты прав,подождем немного люди подумают,и обязательно отвеят!
Shark
Сообщение EvilGhost » Сб, 30 май 2009 19:09
Есть клемники, например на подсветку номера он за бампером посередине, удобнее из ямы смотреть. У меня такое было, он тупо расцепился. Глянул, прочистил контакты и воткнул обратно, связал проволочкой. На задние фонари по моему видел за обшивкой над аркой заднего колеса, но не уверен что это точно он, могу ошибаться. Если все остальные лампы срабатывают как должны - надо просто прозванивать цепь стопчика.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Yura.A » Сб, 30 май 2009 19:41
RoMMa писал(а):Блин, посоветуйте что может быть. Разобрал заднюю фару, снял лампочку-она нормальная. Наа всякий случай поставил новую-все равно не горит. Левый стоп горит, значит дело не в предохранителе. Провода в фаре все на месте. Неужели где еще могло прогореть или оторвать. Кто что думает? Где смотреть? Прозванивать цепь?
Блин сначала думал поворот у тебя не горит. На стоп если не ошибаюсь спереди идёт один провод если горит левый то смотри сначала на фонаре прозвони есть ли + и - .
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение RoMMa » Сб, 30 май 2009 19:48
Попробую щиток справа возле ног проверить :-ok-: . Потом отпишусь че как
RoMMa
Сообщение Yura.A » Сб, 30 май 2009 19:55
RoMMa
Смотри я исправил. Думал сначала про поворот.
Yura.A
Сообщение RoMMa » Сб, 30 май 2009 20:05
Не. У меня поворотники работают нормально. И задние фары (габаритные огни) тоже в порядке. А к стопу подходят два провода-попробую прозвонить "+" и "-". И щиток в ногах проверю (не видел щитка в ногах, но я не лазил особо не искал, не думал даже что он там есть :-) )
RoMMa
Сообщение EvilGhost » Сб, 30 май 2009 20:11
RoMMa, лучше всего работает "поиск", наверху справа на любой странице, а потом - если поиск по форуму не помог - конечно конкретные вопросы. На самом деле большинство обычных проблем уже было пережевано, просто надо читать. Да и сильно страшного нет в наших тачках.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение RoMMa » Сб, 30 май 2009 20:13
Я почитал в разделе "Электрика", по поиску и просто так по темам. Сорри конечно если пропустил чего, но что то не встретилось мне конкретного ничего вот и спросил у народа :)
RoMMa
Сообщение EvilGhost » Сб, 30 май 2009 20:24
Не вопрос. Если действительно это не обсуждалось - для этого мы здесь и есть, чтобы обсудить и решить проблему. Мне просто искренне жаль модеров, и так много тем создается без основания.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение RoMMa » Сб, 30 май 2009 20:41
Через поиск нашел пару подобных тем. Но до истины там не докопались.... :ne_vi_del:
RoMMa
Сообщение EvilGhost » Сб, 30 май 2009 20:45
Надо просто электрика..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Boatswain » Чт, 04 июн 2009 23:38
RoMMa
Ты проводку проверил? Посади кого-нибудь, пусть тормоз нажмут, проверь тестером, что не приходит (+ или -).
Проводка проходит от педали томоза 1 нога -> возле ног, за обшивкой, вертикальный нижний левый разъем 6 нога -> далее по порогам к фонарю 2 нога. Земля 5 нога. Это по мануалу для евроланса.
.jpg
