Что-то с кондиционером, жду ващих мыслей
Сообщение Serёga(177) » Ср, 10 июн 2009 14:01
Непонятное сегодня случилось с кондюком:
Ехал в пробке, все работало, воздух, дул, как положено, холодный, от чего и кайфовал, потом решил покурить, выключил его, а когда уже включил, что воздух подул теплый.....
Попутный симптомы:
при включении кондея, загорается лампа индикатор, увеличиваются обороты на вентиляторе, обороты двигателя повышаются, потом нормализуются, громкий щелчок не слышал, т.к. шумно на улице, вечером буду проверять.
Вопрос что могло случится?
если вытек моментально фреон, тогда, как я понимаю, вентилятор бы не врубался на повышенные обороты при включении и обороты бы не повышались.
если приказал долго жить компрессор - то это уже грустно.....
есть мысли господа?
Re: Что-то с кондиционером, жду ващих мыслей
Сообщение Skela » Ср, 10 июн 2009 14:41
Проверь дренажную трубку на забитость.
LANCER-CEDIA, Sport Edition II, CS5W, 4G93 GDI, 2002.
Ремонт автоэлектроники, т.+7 9О5 83О 2651.
Skela
Машина: CEDIA Sport Edition II CS5W
Сообщение TULA » Ср, 10 июн 2009 14:41
ну посмотреть есть ли фреон в системе можно в окошке. а с остальным к спецам, чтобы давление в системе проверили. возможно это конденсатор(не помню как он по научному называется), возможно и компрессор.
TULA
Сообщение Serёga(177) » Ср, 10 июн 2009 14:45
Skela писал(а):Проверь дренажную трубку на забитость.
да я думаю в этом случае, все равно бы холодил, но мысль здравая, проверю.
TULA писал(а):ну посмотреть есть ли фреон в системе можно в окошке. а с остальным к спецам, чтобы давление в системе проверили. возможно это конденсатор(не помню как он по научному называется), возможно и компрессор.
Раньше, когда фреона было мало (еще в прошлом году) там были видны пузырьки, когда заправили, стало чистое окошко. щас смотрел тоже чистое, хз, либо там фреона полно, либо он просто не качается по системе.
Сообщение TULA » Ср, 10 июн 2009 14:57
когда он курсирует, его должно быть видно даже если система полная
TULA
Сообщение Васятка » Ср, 10 июн 2009 15:01
У тебя скорее всего накрылась муфта подключающая компрессор. Так неожиданно может только она перестать работать. Тот громкий щелчек который мы слышим при включении кондея именно она срабатывает. Если в тишине проверишь и этого щелчка нет то отверни рядом с правой стойкой два колпочка. Который побольше и нажми на нипель. Если оттуда начнет выходить газ значит фреон там есть.
Васятка
Сообщение Serёga(177) » Ср, 10 июн 2009 15:06
Васятка писал(а):У тебя скорее всего накрылась муфта подключающая компрессор. Так неожиданно может только она перестать работать. Тот громкий щелчек который мы слышим при включении кондея именно она срабатывает. Если в тишине проверишь и этого щелчка нет то отверни рядом с правой стойкой два колпочка. Который побольше и нажми на нипель. Если оттуда начнет выходить газ значит фреон там есть.
Колпачек открутил, оттуда "пшикнуло", на нипель давить не стал.
Вечером попробую еще принудительно муфту подключить, посмотрю.
Сообщение Димон » Ср, 10 июн 2009 16:39
надави на нипель,и поймеш сразу. И посмотри может фишка кондёра отошла,у меня было такое
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Сообщение Serёga(177) » Ср, 10 июн 2009 18:41
В общем, пришел я к машине, подергал все фишки, на нипель нажал, там давление нормальное было, к сожалению у меня ключ, которым я нажимал, без манометра :), поэтому, какое точно там давление хз, ну и как обычно, постучал по колесам, протер стекло...
В итоге кондей опять заработал, вот ХЗ, чо с ним, буду дальше наблюдать, не нравятся мне такие "неисправности".
Сообщение Skela » Ср, 10 июн 2009 18:47
по своему опыту говорю. В прошлом году ехал по трассе с кондишином, в какой-то момент почувствовал что не холодит, потом пассажиру в ноги что-то капнуло - вода - видимо радиатор испарителя заполнился водой-конденсатом, т.к. дренаж забит был.
Skela
Сообщение Boatswain » Вс, 14 июн 2009 21:41
Серег, посмотри при работающем, что там в смотровом. А дальше вариант только электрика. Может датчик давления заклинило (иногда помогает постучать по нему), может что по проводке. В след раз, как будет такое, сними проводки с датчика давления и замкни их. Хотя, раз вентиляторы включились и обороты поднялись, то он рабочий. Остается подозрение на эл.муфту.
Сообщение Serёga(177) » Пн, 15 июн 2009 8:54
Boatswain писал(а):Серег, посмотри при работающем, что там в смотровом. А дальше вариант только электрика. Может датчик давления заклинило (иногда помогает постучать по нему), может что по проводке. В след раз, как будет такое, сними проводки с датчика давления и замкни их. Хотя, раз вентиляторы включились и обороты поднялись, то он рабочий. Остается подозрение на эл.муфту.
Пасиб, но он заработал зараза, теперь не знаю, что было.... Но ниче, через месяц на юга поеду, посмотрю, как он работает, если чего будет не так, буду к тебе напрашиваться :)
Сообщение Boatswain » Пт, 19 июн 2009 12:17
Да не вопрос. Глянем если что.
Сообщение Welder » Пн, 22 июн 2009 20:07
На самом деле причин может быть достаточно:
- Нажал на нипель - пшикнуло, но это не показатель того что там достаточное давление
- Как писали - муфта - хотя такова ниразу не видел
- Датчик давления, любой его каприз отрубает систему
- Ещё бывают случаи - датчик температуры испарителя, тоже вырубает систему
Во всех случаях, будет загораться индикатор снежинки и обороты будут подпрыгивать.
По хорошему подрубить аппарат и всё проверить, дело 20ти минут.
Welder
Сообщение Denis » Пн, 22 июн 2009 20:22
У меня 100процентов дренаж засрался.. Вода у пассажира по чуть чуть брызжет и звук выкипающей воды на поворотах, собенно правых. Кто чистил? Есть идеи кроме как тросиком?? Дренажная дырка одна?
служебный ТАЗ :(
Denis
