Не запускается стартер
Сообщение Ильдус » Пн, 15 июн 2009 18:40
Всем привет. Сегодня появилась проблема:Не запуска стартера. Этому предшествовало событие: Проехал 10 мин, подъехал к дому, выключил зажигание а двигатель не заглох (т.е. состояние мотор детанирует , через 20 сек. снова дал запуск , движок завёлся, попытался снова выключить двиг. бесполезно сново детаниреут и как бы пытается сам запустится . Тут же открыл капот , скинул минус и ключем выключел двигатель. Позже через пол часа одел на АКБ минус на место , попытался запустить стартер а он даже не пытается включится. Проверил все предохранители-целы. Внаглую замкнул на стартере -он сработал на без сцепления с двигателем. Подкинули другой АКБ с рабочего СЕдиа седана - таже ситуация. Отключил сигналку тоже само. Проверил поступление на управляющий провод стартера при запуске сигнал не поступает. Просьба подскажите от куда поступает этот сигнал т.е. кем управляется стартер? Спасибо.
Ильдус
Re: Не запускается стартер
Сообщение firgat » Пн, 15 июн 2009 18:52
Попробуй поставит рычаг каробки на "Р"или на "N".
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту!!!
Изображение Продан((( но очень скучаю (((
Изображение Все только начинается )))
firgat
Машина: Lancer Cedia,CS5W,Touring,2001
Сообщение Ильдус » Пн, 15 июн 2009 22:50
Пробывал. Перед этим проверил индикацию переключений положения ручки передач на панели приборов в положении ключа в АСС , всё нормально т.е. индикация положения вариатора соответствует положению ручки переключения. Пробывал завести и положении Р и в положении N. Результат отрицательный.
Ильдус
Сообщение firgat » Пн, 15 июн 2009 22:58
Ильдус
Тоесть утебя движок работал на колином зожегании, может от детонатси датчик слител?
firgat
Сообщение Ильдус » Пн, 15 июн 2009 23:04
А не можешь подсказать какой датчик и где он расположен? У меня нет эл.схемы просто . Сегодня пробывал скачать эл.схему не получилось??
Ильдус
Сообщение firgat » Пн, 15 июн 2009 23:08
разём на верхни крышке каробке где рычаг с тросиком переключения режимов. Уменя была такая история.
firgat
Сообщение Ильдус » Пн, 15 июн 2009 23:14
А что такое колиное зажигание- дай немного ликбеза пожалуйста. Рычаг проверю утром.Сейчас уже ничего не видно да и соседей неохото тревожить. Но к утру желательно бы быть немного теоретически подкованым. Спасибо что откликнулся.
Ильдус
Сообщение firgat » Пн, 15 июн 2009 23:18
viewforum.php?f=16 посмотри тут
firgat
Сообщение Ильдус » Пн, 15 июн 2009 23:20
Спасибо посмотрю, завтра отпишусь по результатам
Ильдус
Сообщение firgat » Пн, 15 июн 2009 23:23
Ильдус писал(а):Спасибо посмотрю, завтра отпишусь по результатам
незачто, удачи тебе :co_ol:
firgat
Сообщение Ильдус » Вт, 16 июн 2009 9:08
Провеприл датчик на месте и разъём тоже т.е. работает нормально. Причина не в нём. Может кто скажет откуда поступает напряжение на включение стартера??
Ильдус
Сообщение Devil » Вт, 16 июн 2009 9:29
Ильдус писал(а):А что такое колиное зажигание
Вообще то калильное: двигатель продолжает работать в отсутствие искры (от накала свечи), такое происходит по двум причинам (обе сразу или по отдельности не важно) - несоответствие октанового числа топлива и несоответствие свечей требованиям производителя.
Ты же, судя по всему, спалил реле стартера. Проверяй реле (в коробке под капотом как мне помнится).
Сообщение Ильдус » Вт, 16 июн 2009 9:43
Свечи новые -оригинал. Бензин возможно -говно.Про реле под капотом -спасибо. Сейчас проверю
Ильдус
Сообщение Ильдус » Вт, 16 июн 2009 10:09
А нельзя по точнее какое реле? Те реле кторые обозначены рисунком (двигатель) пробывал менять релюшкой от кондиционера- результат итрицательный. Там же рядом с маленькими реле стоит зелёный блок ECU в нём несколько реле-может это оно искомое??
Ильдус
Сообщение nikosoft » Вт, 16 июн 2009 12:05
по схеме только на самом стартере есть реле и все, если датчик детонации не пашет или еще какойто важный датчик не работает то сам ECU не даст добро на запуск, это я так понял по схеме
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
