Опять про климат.
Опять про климат.
Сообщение charly-sf » Пт, 19 окт 2007 21:12
Глюк такой: когда за бортом холодно, хреново регулируется температура. Крайнее положение - прохладный воздух, один щелчок вверх - максимально горячий. Дальше сколько не щёлкай - горячий. Независимо от "авто" или ручной режим. Иногда через пару часов прорывает, начинает работать нормально. Постоит заглушеная минут десять - всё по новой.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение charly-sf » Ср, 14 ноя 2007 13:03
Блин, неужели "спецов" на форуме нет? Сейчас климат работает только в полностью автоматическом режиме. Только повернёшь ручку вентилятора - гонит горячий воздух :shock:
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение ElM » Ср, 14 ноя 2007 14:25
ты не одинок. у друга на вагоне с климатом такая же проблема. копаем ;)
Сообщение charly-sf » Ср, 14 ноя 2007 14:29
А с чего начинать копать-то? Вообще, какие есть версии?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение ElM » Ср, 14 ноя 2007 14:32
моторчики заслонок и сами заслонки.
одна за бардачком, вторая слева выше левой водительской ноги
Сообщение charly-sf » Ср, 14 ноя 2007 14:33
Поисчем...
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение ElM » Ср, 14 ноя 2007 14:38
да кстати, забыл. та что за бардачком отвечает за циркуляцию "улица-салон", другая за температуру. у меня моторчик помирал, так она тупо на 25 градусах стояла
Сообщение DroniX » Ср, 14 ноя 2007 14:39
У меня тоже похожие симптомы.
DroniX
Сообщение charly-sf » Ср, 14 ноя 2007 15:05
Не пойму, по идее, если заслонка не шевелится - то как регулируется в режиме AUTO? И когда на минимум температуру переводишь - реально холоднее дует, но всё равно, не как с улицы, а так, комнатная...
charly-sf
Turbo Guru
Тоже проблема с климатом
Сообщение EB 16.4 » Пн, 10 дек 2007 15:21
:shout: В крайнем положении регулятора температуры, из заслонок дует хол. воздух. Пару щелчков в сторону тепла, дует достаточно теплый воздух, еще крутнуть чуток - жарит %) пополной. Моторчик(у левой ноги) работает из крайнего левого в крайнее правое положение,т.е. похоже не в нем проблема.Может там какой-нибудь подстроичный резистор сдох????????, или я че-та не понимаю? :Bravo:
EB 16.4
Сообщение charly-sf » Сб, 15 дек 2007 15:41
Сегодня посмотрел, картина маслом: заслонка либо в одно крайнее положение, либо в другое. :unknown: Вопрос: есть ли выносные датчики температуры салона, или всё в блоке, и менять нужно блок?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Boatswain » Сб, 15 дек 2007 19:43
Если есть КАПС, посмотри по нему, вроде слева от рулевой решеточка, там должен быть датчик температуры.
Сообщение magic » Сб, 15 дек 2007 20:02
charly-sf писал(а):Сегодня посмотрел, картина маслом: заслонка либо в одно крайнее положение, либо в другое. Вопрос: есть ли выносные датчики температуры салона, или всё в блоке, и менять нужно блок?
вроде датчика температуры в салоне 2. тот что находится на блоке климата под крутилкой температуры, и еще один слева, как сказал Boatswain.
мне кажется дело не в датчиках температуры..
Сообщение EB 16.4 » Вт, 18 дек 2007 20:13
magic писал(а):мне кажется дело не в датчиках температуры
Седня у нас потеплело, где-то -2 град. Теперь регулятор температуры работает так: начиная с крайнего левого положения, от 18 до 24 градусов регулирует четко, т.е. каждому щелчку соответствует свой ход моторчика, а после 25 по-прежнему переходит в самое крайнее правое положение. Может это проблема на сомом деле с каким-нибудь датчиком температуры, раз напрямую зависит от температуры за бортом?????????
EB 16.4
Сообщение EB 16.4 » Вт, 18 дек 2007 20:14
Ведь когда холодно было он только в крайних положениях находился.
EB 16.4
