Глюк в сигналке, подскажите!!!
Сообщение fergus » Пн, 27 июл 2009 13:08
Вчера случайно нажал на " служебную кнопку", которая якобы должна быть спрятана. После этого нажимаю на пульт, поставить на охрану, ЦЗ замки не работают, а на охрану становиться. Сигнализация заводская. Я так понимаю это ее заново надо перепрограммировать, на ней не написано какая модель, так что в инете найти не реально.
Как вылечить?
За раннее спасибо!
fergus
Re: Глюк в сигналке, подскажите!!!
Сообщение Yura.A » Вт, 28 июл 2009 23:26
Давай фото брелка.
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение Потап » Ср, 29 июл 2009 5:56
Езжай к любым установщикам, только не гаражным, обрисуй проблему - помогут.
Потап
Сообщение fergus » Ср, 29 июл 2009 9:38
Потап
пока тока до гаражных, до двоих и ездил...заводскими не занимаемся сказали. попробую обратитьсятуда где посерьезней
Yura.A
вот фотки, но на брелке ничего не написано :ne_ne_ne: тока что если по внешнему виду искать
Одни чел с гаражей сказал, что на заводских сигналках не ставят эти секретные кнопки. Т.е получается что сига у меня установленная отдельно(?!), а на брелке значок митсу, нихера не понятно :sh_ok:
fergus
Сообщение dixmod » Ср, 29 июл 2009 9:45
Если с Сингапура то возможно что сигналка штатная, я свою поменял, т.к несерьёзная она была, да и здохла быстро
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение fergus » Ср, 29 июл 2009 10:03
dixmod писал(а):Если с Сингапура то возможно что сигналка штатная, я свою поменял, т.к несерьёзная она была, да и здохла быстро
да сингапур, мне не нужна сигналка, мне тока нужно чтоб с брелка работал ЦЗ.
После этого глюка, перестал работать свет на потолке, часы на торпедо и не подсвечивает лампочка, когда открыты двери. предохранители все целые
fergus
Сообщение dixmod » Ср, 29 июл 2009 10:21
Обесточить на продолжительное время :)
А так хз.
Сам искал инфу по этой сиги ничего не нашёл (noname,nolabel).
Совет мой - меняй. И от проблем избавишся и ништяков по охране будет больше.
Самый классная фишка, которая мне в ней нравилась - это закрытие ЦЗ при нажатии на тормоз
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение fergus » Ср, 29 июл 2009 10:34
dixmod
У меня раньше такого не было, нажимаешь на тормоз, двери закрываются. А вот когда перестали работать ЦЗ, то у меня заработало это закрытие когда нажимаешь на тормоз :) жесть а не сигналка. Если сделаю кнопку нах отключу :men:
fergus
Сообщение Tolic » Пн, 09 ноя 2009 13:06
Симптомы такие. При нажатии на кнопку автозавода, машина начинает всё делать, как надо, но в момент, когда должен завестись движок, слышен щелчёк под капотом - видимо, защита какая-то и всё. На пульте почему-то отоброжается, что она открыта, но на самом деле закрыта.
в инете нашел вот такю инфу
>>Это стандартная проблема с которой к нам обращяются клиенты при наступлении холодов. Если с автозавода не заводится машина, а с ключа заводится. Товарищи ответ на все Ваши проблемы. Утром находясь возле машины активируйте функцию автозавода: 1) Включается зажигание, шилчек, зажигание отключается, брелок издает мелодию. Проблема в аккамуляторе, при включении стартера питание падает ниже 9-10 вольт и сигнализация отключается. Заменить аккамулятор или подклячить к питания сигнализации дополнительную схему
что за схема такая может быть ?
Tolic
Сообщение limanid » Пн, 09 ноя 2009 15:16
fergus писал(а):Вчера случайно нажал на " служебную кнопку", которая якобы должна быть спрятана. После этого нажимаю на пульт, поставить на охрану, ЦЗ замки не работают, а на охрану становиться. Сигнализация заводская. Я так понимаю это ее заново надо перепрограммировать, на ней не написано какая модель, так что в инете найти не реально.
Как вылечить?
За раннее спасибо!
я думаю тебе нужно найти блок сигналки твоей , где она там запрятана , там найдёшь (возможно) на косе проводов или в самом блоке предохранители , посмотри их !
а ещё посмотри хорошенько все предохранители на машине !
бывает не сразу находишь пред который сгорел ! мож под капотом , мож в салоне !!!
limanid
Сообщение limanid » Пн, 09 ноя 2009 15:19
Tolic писал(а):Симптомы такие. При нажатии на кнопку автозавода, машина начинает всё делать, как надо, но в момент, когда должен завестись движок, слышен щелчёк под капотом - видимо, защита какая-то и всё. На пульте почему-то отоброжается, что она открыта, но на самом деле закрыта.
схема безперебойной подачи на сигналку , чтоб в момент вкл. стартера сигналка не вырубалась , можно доп маленький акум на 12 вольт поставить , только соединить его с основным , для подзарядки и объединения с общей схемой автомобиля , ато не будет работать !!!
limanid
