Села АКБ
Села АКБ
Сообщение mitka » Пн, 27 июл 2009 19:24
Народ подскажите как можно завестись если села акб реле щёлкает а на стартер сил не хватает, можно ли прикурить от другой машины?
mitka
Re: Села АКБ
Сообщение limanid » Пн, 27 июл 2009 19:43
mitka писал(а):Народ подскажите как можно завестись если села акб реле щёлкает а на стартер сил не хватает, можно ли прикурить от другой машины?
а что мешает ????
с чего такой вопрос появился ?
только , чтобы не испортить генератор донора (кто даст прикурить тебе) сначала подсоединяешь провода , соблюдая полярность и на заведёной машине донора подзаряжаешь свой акб !
а потом через некоторое время пусть он заглушит двигатель и не снимая провода заводишь свой автомобиль !
limanid
Re: Села АКБ
Сообщение ElM » Пн, 27 июл 2009 21:19
снял аккум с другой тачки, завел, снял, поставил свой и все.
Re: Села АКБ
Сообщение nikosoft » Пн, 27 июл 2009 21:39
не вздумай снимать и и ставить на заведенной! наш мозг компьютерный такого шока может не выдержать! лучший вариант прикуриться. Еще один вариант - зарядить свой аккум на машине доноре либо зарядкой. Прикуривать можно проводами простыми медными, лишь бы прилегали плотно, руками голыми лучше не держи, ток большой - ощущения не очень :)))
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: Села АКБ
Сообщение mitka » Пн, 27 июл 2009 22:47
Завтра думаю попробовать сегодня до 5 утра музон работал и кондей и утром не завелась причём всё остальное вообще отдично работает сигналка стеклоподъемники свет, а вот зажигание кирдыкнулось в общем я понял так надо взять клемы с заведённой чужой машины и по полырности на акб своей подключить подождать немного , отсоеденить донора и попробовать завести. Вопрос возник по тому что пытался прикурить от жигулей и в них реле какое то перегорело смешно но вот на работу пришлось пешком идти!!
mitka
Re: Села АКБ
Сообщение limanid » Пн, 27 июл 2009 22:53
mitka писал(а):Завтра думаю попробовать сегодня до 5 утра музон работал и кондей и утром не завелась причём всё остальное вообще отдично работает сигналка стеклоподъемники свет, а вот зажигание кирдыкнулось в общем я понял так надо взять клемы с заведённой чужой машины и по полырности на акб своей подключить подождать немного , отсоеденить донора и попробовать завести. Вопрос возник по тому что пытался прикурить от жигулей и в них реле какое то перегорело смешно но вот на работу пришлось пешком идти!!
донора не надо отсоединять !
донора надо заглушить просто ! а по проводам подзаряженый ( но не доконца же он зарядился ) твой акб будет подпитываться с донора и ты заведёшся !
а потом уже снимаешь провода , тока по одному , чтоб не коротнуть !
а у донора реле сгорела скорее всего , что не заглушил машину когда ты заводил , и пошла нагрузка на генератор , вот и последствия !
удачи !
limanid
Re: Села АКБ
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 28 июл 2009 2:35
вот фотка с японского мануала, как надо прикуривать! аесли завести а потом вытащить аккуму, то п.зда придет компу! :a_g_a:
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Re: Села АКБ
Сообщение ElM » Вт, 28 июл 2009 4:31
nikosoft
мой тогда бессмертный. 3 раза делал и никаких проблем не возникало
Re: Села АКБ
Сообщение Потап » Вт, 28 июл 2009 4:49
ElM писал(а):nikosoft
Горец Маклауд! ;;-))) Я тоже два раза делал (тьфу-тьфу-тьфу) везло! Но выхода просто не было (проводов прикурить), а так это не только на наших мозги от этого сносит!
Потап
Re: Села АКБ
Сообщение ElM » Вт, 28 июл 2009 5:10
ну вот у меня тоже выхода не было. а так понятное дело что вредно. но если проводов нет под рукой то это единственный способ
Re: Села АКБ
Сообщение mitka » Вт, 28 июл 2009 8:44
Леха 22RUS писал(а):вот фотка с японского мануала, как надо прикуривать! аесли завести а потом вытащить аккуму, то п.зда придет компу! :a_g_a:
+ ясно куда подключать а минус то где где там эта фитюлька или её на корпус кинули?
mitka
Re: Села АКБ
Сообщение Globel » Вт, 28 июл 2009 8:47
На двигане, по-крайней мере на 93м есть такое ушко. Можно и на корпус, если есть где.
Globel
Re: Села АКБ
Сообщение nikosoft » Вт, 28 июл 2009 8:55
это ежу понятно что не всегда мозг убивает, но нафига она такая вероятность нужна? мозги доставать достаточно сложно другие потом :) лучше подстраховаться
nikosoft
Re: Села АКБ
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 28 июл 2009 13:52
mitka писал(а):
Леха 22RUS писал(а):вот фотка с японского мануала, как надо прикуривать! а если завести а потом вытащить аккуму, то п.зда придет компу! :a_g_a:
кузов это и есть минус, кинешь на него, результат тот же!
Леха 22RUS
Re: Села АКБ
Сообщение limanid » Ср, 29 июл 2009 8:31
если на движку кинуть минус то стартеру будет больше напруги идти !!!
а если совсем безвыходное положение и нет проводов и надо переставлять акум , то перед снятием своего на заведёную надо включить фары или ещё чего нить для уравнивания напряжения без акб !!!
а потом уже менять акум !
так скачков напряжения будет меньше !
и мозги целее будут !
limanid
