Народ на что идет вот эта релюшка???
Сообщение Skiff » Чт, 13 авг 2009 6:28
.JPG
И все ли здесь на месте? (предохранителе, релюшки) :du_ma_et:
Случилось следущее переезжал через рельсы зацепил немного днищем :-( После этого стала шуметь реле. Как только включал фары или габариты звук в реле пропадал! Щас стал отключаться мафон вместе с часами :-( То включится то выключится, когда захочет!!! Зато теперь реле перестала шуметь, что когда мафон работает, что когда нет :-)
Skiff
Re: Народ на что идет вот эта релюшка???
Сообщение ElM » Чт, 13 авг 2009 6:32
под крышкой этого блока нарисована схема расположения элементов. посмотри
Сообщение Skiff » Чт, 13 авг 2009 6:52
там не написанно на что именно это реле
Skiff
Сообщение C00LM4N » Чт, 13 авг 2009 8:06
ОФФ: А кто и зачем стыбзил у автора крышку фронтального ECU?
Сообщение Skiff » Чт, 13 авг 2009 11:29
А что такое вообще ECU? Никто не знает за что отвечает данное реле? :du_ma_et:
Skiff
Сообщение C00LM4N » Пт, 14 авг 2009 8:04
Skiff
ECU - электронный блок управления двигателем.
А что там нарисовано?
Сообщение Юрий74 » Пт, 14 авг 2009 8:19
в салоне под панелью есть предохранитель который отвечает за магнитофон и часы по моему третий с если считать с левй стороны в нижнем ряду, посмотри по схеме у меня такой было стоял какой-то шняжный болтался и магнитофон с часами отключались периодически от тряски поменял ивсё нормуль.
Юрий74
Сообщение Boatswain » Сб, 22 авг 2009 22:11
Skiff писал(а): Щас стал отключаться мафон вместе с часами :-( То включится то выключится, когда захочет!!!
В этом случае проверяй предохранители на плохой контакт. Я однажды поставил один из них с тонкими ножками, была такая же проблема.
Сообщение Skiff » Вс, 23 авг 2009 11:09
Всем спасибо!!! Разобрался :dan_ser:
Skiff
