Подскажите дураку, где кроется Check?
Сообщение 123456 » Вс, 16 авг 2009 20:03
Есть проблемы с машинкой.... по моим ощущениям должен чек уже гореть, хочу съездить считать ошибки но блин или он не горит или я его не вижу (без понятия где он может на панели быть). Покажите плиз.
ПС: почему то зарегистрироваться на форуме не получается, не показывает картинку с кодом, пришлось подбирать логин...
123456
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Re: Подскажите дураку, где кроется Check?
Сообщение Eclipse » Вс, 16 авг 2009 20:08
Туть! Сними панель и проверь, может лампочка просто перегорела
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение 123456 » Вс, 16 авг 2009 20:11
Там внутри check должно гореть?? или просто значок?
123456
Сообщение Eclipse » Вс, 16 авг 2009 20:12
123456
Здесь загорается сама иконка, означающая сбой в работе двигателя
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Serёga(177) » Вс, 16 авг 2009 20:13
А что за симптомы-то?
Сообщение 123456 » Вс, 16 авг 2009 20:19
Eclipse, спасибо. Я думал прямо отдельно check надпись загорается где, типо как GDI горит. Ну датчик цел, когда зажигание включаешь он загорается, заводишь - ничего не горит. Симптомы: обороты плавают, тяга плохая, хотя обороты могёт развивать и до 5000, я так понимаю ТНВД в этом случае в норме. Надо чистить все фильтры топливные, ДЗ, впуск... Прально?:)
123456
Сообщение Serёga(177) » Вс, 16 авг 2009 20:22
123456
сначала, замерь давление в ТНВД, потом прочисть фильтрик, потом почисти заслонку и обучи ХХ. В принципе правильно думаешь.
Сообщение 123456 » Вс, 16 авг 2009 20:25
Давление завтра замерю... Батарейку тока в мультиметр куплю)))). А разве может с низким давлением ТНВД крутить до 5000 оборотов? На Ds - 6000?
Последний раз редактировалось 123456 Вс, 16 авг 2009 20:27, всего редактировалось 1 раз.
123456
Сообщение Serёga(177) » Вс, 16 авг 2009 20:27
123456 писал(а):Давление завтра замерю... Батарейку тока в мультиметр куплю)))). А разве может с низким давлением ТНДВ крутить до 5000 оборотов? На Ds - 6000?
наши машины все могут...
Сообщение 123456 » Вс, 16 авг 2009 20:29
ОК. Тогда обязательно замерю. Если для статистики полезно будет, то могу отписаться, какое давление будет.
123456
Сообщение Serёga(177) » Вс, 16 авг 2009 20:43
123456 писал(а):ОК. Тогда обязательно замерю. Если для статистики полезно будет, то могу отписаться, какое давление будет.
пиши конечно, поможем.
Сообщение 123456 » Пн, 17 авг 2009 6:53
Замерил, вот что получилось.. не знаю сколько это в паскалях, но вот напруга такая..
Урааа, ТНВД в норме))
Где-то 4000 оборотов.
На холостом ходу
123456
Сообщение Eclipse » Пн, 17 авг 2009 7:17
123456
Поздравляю, хорошие показания :) Теперь смотри фильтрик и ДЗ
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение 123456 » Пн, 17 авг 2009 7:54
Фильтрик имеется в виду который в баке погружной? или на входе ТНВД?
123456
Сообщение alfavit » Пн, 17 авг 2009 7:54
123456
Тот что в ТНВД.
alfavit
