Lancer 4G15 GDI 2001 обороты плавают и глохнет
Сообщение 1Igor1 » Пн, 31 авг 2009 6:57
Lancer 4G15 GDI 2001 обороты плавают и глохнет, противный писк у регулятора холостого хода, снял воздуховод, включил зажигание заслонка у регулятора начала как сумашедшая дергаться в чем дело может быть? подскажите плиз.
1Igor1
Re: Lancer 4G15 GDI 2001 обороты плавают и глохнет
Сообщение Юрка » Пн, 31 авг 2009 7:04
1Igor1
это не регулятор ХХ, это дроссельная заслонка. При включении зажигания она должна полностью закрыться, потом полностью открыться, и встать в рабочее положение, то есть с зазором. Попробуй почистить её хорошенько со снятием
Сообщение 1Igor1 » Пн, 31 авг 2009 7:13
Почистил, поставил, завел , вроде вначале заработало потом опять ужасный но тихий писк и обороты поплыли но не заглохла. Выключаю машинку секунд 20 писк и тишина может электроника мудрит?
1Igor1
Сообщение Юрка » Пн, 31 авг 2009 7:23
1Igor1
У меня при выключении зажигания тоже писк, но не 20 секунд, секунды 4.. И очень тихий. А едет как?
Сообщение 1Igor1 » Пн, 31 авг 2009 7:30
Ездит резво, но дым из трубы как у дезелюки. До сервиса 50 км можно ехать или нет (Двигун не накроется)? Ах да подозрения было на бензин снял насос в баке слил бензин, залил 95(был 92) но результат как понимаешь 0.
1Igor1
Сообщение Юрка » Пн, 31 авг 2009 7:37
1Igor1
Та не, не накроется.. Поищи через поиск про черный дым, у кого то было уже
Сообщение nikosoft » Пн, 31 авг 2009 8:21
заслонка дергается возможно из за магнитов треснутых на дросселе, я видел видео такое гдето, врубают зажигание, писк и заслонка машет как будто улететь хочет ) привод заслонки и следащий датчик смотреть надо, дым черный из за смеси богатой, поидее должен уже чек загореться. Двигатель оранжевый на панели не горит?
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение alfavit » Пн, 31 авг 2009 8:26
nikosoft
вот тут видел, в конце viewtopic.php?f=15&t=3028
alfavit
Сообщение petr.5ofps » Пн, 17 дек 2012 19:52
всем привет и доброго времени. у меня идентичная ситуация ХХ плавает и живет своей жизнью то глохнет то разгоняет до 2000 об/м. и при запуске дросьель как бешеный скачет, дым белый но свечи черные как черти. по началу грешил на ТНВД разобрал почистил, притер до зеркала но результата 000.
petr.5ofps
Машина: lancer cedia 4g15 gdi
Сообщение Lavrenty » Чт, 03 мар 2016 21:26
ДОБРОГО ДНЯ!!! Подскажите пожалуйста у меня следующая проблема: плавают обороты на холостых, иногда при торможении и переключении с D на R и обратно - может заглохнуть, при резком нажатии на педаль газа - провалы, при плавном-нормально подымает. Загорелся чек - выявило ошибку Р0100 и двигатель начал странно работать - быхтеть :ti_pa: . через некоторое время чек погас - двигатель быхтеть перестал, но все другие описанные выше проблемки остались. через пару дней история с чеком повторилась. подозрения падают на ДМРВ. как я понимаю он работает или нет, но как тогда его проверить.
Lavrenty
Машина: Lancer CEDIA cs5w 2001 г.
Сообщение Колян Иванов » Сб, 07 май 2016 16:03
Lavrenty писал(а):ДОБРОГО ДНЯ!!! Подскажите пожалуйста у меня следующая проблема: плавают обороты на холостых, иногда при торможении и переключении с D на R и обратно - может заглохнуть, при резком нажатии на педаль газа - провалы, при плавном-нормально подымает. Загорелся чек - выявило ошибку Р0100 и двигатель начал странно работать - быхтеть :ti_pa: . через некоторое время чек погас - двигатель быхтеть перестал, но все другие описанные выше проблемки остались. через пару дней история с чеком повторилась. подозрения падают на ДМРВ. как я понимаю он работает или нет, но как тогда его проверить.
Привет! Что в итоге было? У меня тоже проблема с плавающими оборотами- неважно на холодную или горячую! Просто плавают на холостом ходу от 800-900 до 300-400, редкий раз глохнет! Периодически комп поднимает обороты до 2000- это я так понимаю продувка системы какая то? :cry_ing:
Колян Иванов
Машина: CEDIA CS2A GDI 2002
Сообщение Wunderbar » Сб, 21 апр 2018 20:37
Столкнулся с подобной проблемой. Ошибку не выдаёт, на горячей глохнет , плохо отзывается на педаль. Чистил форсы, замена тнвд и фильтров в топливной системе - нет результата. Посоветовали программу на дизель считать ошибки обд , показывает на датчик детонации. Также подсказывают люди что датчик колена надо смотреть. Пытаюсь понять что надо?
Wunderbar
Сообщение maxii337 » Сб, 21 апр 2018 21:08
Где находишься? Мой дросель была така проблема.
maxii337
Машина: Lancer CEDIA cs2a mx-e extra cvt 4wd gdi
