Вентилятор салона
Вентилятор салона
Сообщение Dagda » Ср, 07 ноя 2007 8:16
В последнее время все чаще и громче стал визжать салонный вентилятор. Требуетя, похоже, ему смазка. Как до него добраться и как смазать?
Последний раз редактировалось Dagda Чт, 08 ноя 2007 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Dagda
Сообщение C00LM4N » Ср, 07 ноя 2007 8:17
Смотри в теме "грамотная установка салонного фильтра", в интерьере.
Сообщение Dagda » Чт, 08 ноя 2007 12:21
Спасибо, нашел.
Dagda
Re: Вентилятор салона
Сообщение magic » Вт, 10 ноя 2009 7:37
у меня проблема что вентилятор который в салоне под фильтром стучит. в общем очень долго я искал этот стук и оказалось что это ОН. появился люфт у самой этой турбины, когда печка выключена, почти не стучит а когда включена очень сильно.
может у кого была подобная проблема? что подскажете делать?
Сообщение Petrov » Вт, 10 ноя 2009 8:58
у меня был свист зимой. снял его и промазал все детали вращения. не свистик уже как год.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение magic » Вт, 10 ноя 2009 9:33
в том то и дело что не свистит а именно стучит. сами лопасти люфтят и поэтому стук.
Сообщение Petrov » Вт, 10 ноя 2009 9:43
у тебя и на выкл. вентиляторе стук чтоли?
Petrov
Сообщение magic » Вт, 10 ноя 2009 10:00
да, но когда он крутится, стук сильнее гараздо
Сообщение Petrov » Вт, 10 ноя 2009 10:04
чет странно, что при выключеном вентиляторе идет стук.
может стоит снять его и посмотреть, может чего и попало. снимаеться не сложно, но надо иметь хорошую короткую крустовую отвертку, те надо чтобы она была не длинная, тк длинной не подлезть к переднему винту.
Petrov
Сообщение magic » Вт, 10 ноя 2009 10:11
я его снял сегодня уже. по виду ничего лишнего. просто люфт. надо снять сами лопасти с моторчика может там че понятно будет
Сообщение Petrov » Вт, 10 ноя 2009 10:31
magic писал(а): просто люфт.
вот изза него то у меня и свистело на холде.
Petrov
Сообщение Slayer » Вт, 10 ноя 2009 10:44
Разбирать надо со стороны платы и шайбочки не сдвигай, кароч разбереш - поймешь...
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение magic » Вт, 10 ноя 2009 10:46
почему со стороны платы? про какие шайбочки ты говоришь?
Сообщение Светланка » Чт, 31 дек 2009 6:12
Снимается вентилятор очень просто,под бардачком откручиваем 4 шурупа(под самый не удобный шуруп пришлось изогнуть отвертку)
ни что там мазать не надо,просто стопор сползает по валу из-за этого появляется люфт а потом и стук.
Сняла я эту шайбу,УДАРИЛА ПО НЕЙ МОЛОТКОМ,и она снова уверено держится на валу.
Светланка
Машина: Lancer Cedia CS-2A 2002г.
Сообщение EvilGhost » Чт, 31 дек 2009 12:20
Светланка писал(а):Сняла я эту шайбу,УДАРИЛА ПО НЕЙ МОЛОТКОМ,и она снова уверено держится на валу.
Исконно русский метод ремонта )))
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
