Корпус ключа зажигания
Сообщение alana15region » Чт, 01 окт 2009 15:52
Народ, помогите пожалуйста!
Проблема в том, что поломался корпус ключика (вид ключа смотри на рисунке)
Пробивал запчасть по VIN, результат - в моей комплектации ключа-пульта вообще нет. Интересовался у официалов, они тоже говорят, что видимо сигналка поставлена опционально.
Вместе с машиной досталась инструкция по эксплуатации сигнализации Mitsubishi alarm system MODEL # HP-V2, мож это как поможет...
По конторам по изготовлению ключей лазил и в Москве и в Питере, результат один - ТАКОЙ ЗАГОТОВКИ НЕТ И НИКТО НЕ ВИДЕЛ. Официалы тоже тупят.
alana15region
Re: Корпус ключа зажигания
Сообщение ElM » Чт, 01 окт 2009 16:38
привет, если на разборке будет колонка рулевая то могу снять ключ и отправить. по срокам пока не скажу
Сообщение alana15region » Чт, 01 окт 2009 16:44
Посмотри, если не сложно! Ток чтобы состояние корпуса ключа нормальное было.
alana15region
Сообщение ElM » Чт, 01 окт 2009 17:01
но ты учти что тебе надо будет выдергивать родную железку из пластика, а потом ее вставить в новый пластик и заклеить. еще сделай фотку открытого ключа, как там схема внутри выглядит, встанет твоя в новый ключ или надо будет прошивать. и адрес скинь мне в личку
Сообщение alana15region » Чт, 01 окт 2009 17:55
Вот фото внутренностей ключика:
Выдернуть и переставить железки это не проблема (руки вроди бы из плеч ростут), а вот вариант с перепрошивкой даже не рассматривается.
alana15region
Сообщение ElM » Чт, 01 окт 2009 18:45
ндэ, по высоте может не влезть. да и крепление ключа с одной дыркой.
Сообщение alana15region » Сб, 03 окт 2009 9:16
Может у кого еще какие идейки будут?
alana15region
Сообщение BEAVIS666 » Сб, 03 окт 2009 9:28
поставь свежую батарейку и заклей суперГлу...
BEAVIS666
Сообщение Artist » Сб, 03 окт 2009 9:37
а починить не вариант? У меня после падения тоже ключ раскололся - суерклей и полтора года все работает :) Шва почти не видно...
опоздал :))
Artist
Сообщение alana15region » Сб, 03 окт 2009 17:25
В принципе, вариант с супер клеем рассматривался изначально, но как запасной-призапасной, потому как ключ уже до меня клеился... и не раз... там скоро один супер клей будет :-)
..........эстетика.......... блин......
alana15region
Сообщение nikosoft » Сб, 03 окт 2009 18:35
а у меня есть гдето корпус и схема... просто снял и бросил в запаску а себе дубль красивый сделал
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение alana15region » Сб, 03 окт 2009 20:59
nikosoft писал(а):а у меня есть гдето корпус и схема... просто снял и бросил в запаску а себе дубль красивый сделал
А можно про "красивый дубль" поподробнее. Где? Как это делается? Во сколько обходится? и др. потробности. (читал тему про ключи выкидушки, но как-то там вроди-бы все абсолютной победой автора так и не закончилось, да и подробностей не много по самому процессу и нюансам)
И второй вопрос. Если судить по фотографии внутренностей моего ключика, приведенной выше, то, как я понимаю, иммобилайзера у меня нет?
alana15region
Сообщение MOFFDK » Сб, 03 окт 2009 21:18
У меня такой же ключ был и с такой же сигой тачка пришла)))
Корпус хз где, но есть, может целый, в личку напомни, чтоб не забыл глянуть)
MOFFDK
Сообщение Boatswain » Пн, 05 окт 2009 7:37
alana15region
У меня авто вообще с 4мя ключами пришло. 2 с кнопками, один простой в пластиковом корпусе, и четвертый железный полностью. Поставил сигу и оставил себе простой ключ в пластиковом корпусе.
Сообщение alana15region » Ср, 07 окт 2009 19:35
А что, если ключ от европейца купить? Его как-нибудь привязать к моей сиге можно?
alana15region
