Включаю зажигание и сразу работают дворники
Сообщение Sata87 » Вс, 22 ноя 2009 16:18
Включаю зажигание и сразу работают дворники на макс скорости. Что делать незнаю. Все провода и предохранители вытаскивал а они работают, зато вытащил блок какойто зеленый в блоке предохранителей в капоте, и не работает ничего. такое чувство чьто у них какоето свое питание. Заранее спасибо!
Sata87
Re: Включаю зажигание и сразу работают дворники
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 22 ноя 2009 16:21
у тебя ник такой, а ты еще удивляешься чему то! в нее вселился бес! :-)
а если по существу, то у тебя может переключатель сломался, и контак замыкает там.
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение gangster » Вс, 22 ноя 2009 18:50
или датчик на панели требует дворников (в каком положении дворники?) :-)
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение Sata87 » Вс, 22 ноя 2009 18:59
На рукоять переключателя не реагирует вообще, даже когда отсоединяю сам блок ETACS сзади где блок предохранителей. не помогает. В каком бы переключатель не стоял все равно сразу начинают работать.
Все предохранители исправны.
Кстати и ник тут не причем. :ny_tik:
Sata87
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 22 ноя 2009 19:03
Sata87
да ты не обижайся :smu:sche_nie:
может проводка где то замкнула. я помню, на тойоте у себя тоже искал коротыш, все панель пришлось снимать, и искать в этом пучке :ps_ih:
Леха 22RUS
Сообщение Sata87 » Вс, 22 ноя 2009 19:35
Но ведь раньше то небыло как он мог появиться??? Все работает кроме переключателя дворников, а сами дворники какк бешаные, и даже омыватель работает. Подскажите как их найти? Или гдде какой пучек проводов искать?
Sata87
Сообщение Юрка » Вс, 22 ноя 2009 19:59
Sata87
тот провод, который за омывание отвечает, идет от переключателя в блок управления, он с чем то замкнул
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 22 ноя 2009 20:02
а на выключатель вообще они реагируют??? когда машину заводишь, что потом делаешь? выключаешь их, или что?
Леха 22RUS
Сообщение Sata87 » Вс, 22 ноя 2009 20:08
Логично что идет в блок, но какой порвод? Это придется подбираться к движку дворников и оттуда прозванивать провода в блок. но провода все целые! :sh_ok:
Sata87
Сообщение Sata87 » Вс, 22 ноя 2009 20:11
Леха 22RUS писал(а):а на выключатель вообще они реагируют??? когда машину заводишь, что потом делаешь? выключаешь их, или что?
Я вставляю ключ и вкл зажигание и понеслась! И выкл они тока с выкл зажиганием,а заводи не заводи побарабану!
Вот поэтому я взамешательстве. Выкл тока предохранителем номер 7 20а
Sata87
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 22 ноя 2009 20:18
ищи под рулем, от самого переключателя! снимай кожух пластиковый, бери фонарик, и удачи в поиске! у меня именно под рулем спеклись проводки
Леха 22RUS
Сообщение Sata87 » Вс, 22 ноя 2009 20:25
я уже все разобрал все провода из обмотки достал. но немогу найти провод для стеклоочистителя!
Sata87
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 22 ноя 2009 21:05
если он коротит, то он должен грется. и все же, попробуй найти сам переключатель. на разборке что ли, если он не дорого стоит. и поменяй
Леха 22RUS
Сообщение Sata87 » Вс, 22 ноя 2009 21:19
Дворники работают без переключателя. Сами своей жизнью живут, просто видимо проводок нашел массу еще до переключателя, завтра на диагностику, будем искать. Но все же где я его мог коротуть и самое интересное чем? :ps_ih:
Sata87
Сообщение Boatswain » Вт, 24 ноя 2009 0:17
Sata87
Попроси у одноклубников махнуться для проверки. Вот тебе и будет результат.
