автозапуск
автозапуск
Сообщение ProMax » Ср, 23 дек 2009 23:08
Салют Народ! проблема такого рода на улице щас стоит -30 ставил на автозапуск заводилась каждые 2 часа по 10 мин с 9 вечера до 6 утра, но в 8 утра брелок пропищал что должна заводить и все сбросил мол что даже типа машана открыта , даже не стала пытаться стартер крутить! ! было такое уже и в -15 также сначала все гуд потом отказывается ! Вот не знаю что за хрень! Думаю может акум, хотя ему всего год!
ProMax
Re: автозапуск
Сообщение Леха 22RUS » Ср, 23 дек 2009 23:14
сигналка очень сильно высасывает аккум, особенно в мороз! что бы завести с брелка, системе надо 14 вольт, по моему, если не ошибаюсь! а с ключа всего 8. а то что она работает 10 минут, это не восполняет то, что она вытянула! а вообще может и сама сигналка замерзла, и глючит! тем более если на улице машина всю ночь просто яла, то она насквозь промерзла
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Re: автозапуск
Сообщение ProMax » Ср, 23 дек 2009 23:19
Леха 22RUS писал(а):сигналка очень сильно высасывает аккум, особенно в мороз! что бы завести с брелка, системе надо 14 вольт, по моему, если не ошибаюсь! а с ключа всего 8. а то что она работает 10 минут, это не восполняет то, что она вытянула! а вообще может и сама сигналка замерзла, и глючит! тем более если на улице машина всю ночь просто яла, то она насквозь промерзла
то что промерзает эт точно! ручки и то плохо открывает!
ProMax
Re: автозапуск
Сообщение Boatswain » Сб, 26 дек 2009 19:00
Леха 22RUS
Ты не прав. У меня на морозе на раз заводила. Машина всегда на стоянке стоит, продувается. 14 вольт - это зарядка, а не вольтаж аккума.
Изготовители сиг не дураки, у сиг есть допуск по температурам!
Re: автозапуск
Сообщение Леха 22RUS » Сб, 26 дек 2009 20:49
ну да, ошибся! значит у тебя аккум окуительный, раз без проблем в мороз заводит!
а то что в мороз завести машину, с аккума много вытягивает! и 10 минут погреть не заряжает его обратно! говорю потому что знаю, сталкивался прошлой зимой с таким! в -35 завел на 10 минут, а вечером уже не завелась... потому что ей не хватило заряда уже
Леха 22RUS
Re: автозапуск
Сообщение Boatswain » Сб, 26 дек 2009 21:17
Леха 22RUS
А тут еще есть такая тема у аккумов как пусковой или стартовый ток. Чем выше, тем проще завести зимой! На это ой как нужно обращать внимание при покупке!Ну и чем выше, тем дороже. Я из варт 3х вариантов по пусковому взял средний. Да и у меня большой аккум.
Re: автозапуск
Сообщение Леха 22RUS » Сб, 26 дек 2009 21:20
а у меня стоял родной яповский маленький. на лето он бы еще нормально, а в такие морозы уже не хватает его
Леха 22RUS
Re: автозапуск
Сообщение DVlad » Сб, 26 дек 2009 21:49
В - 30 на 10мин ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
ты загляни в машинку после 10 мин прогрева с брелка температуру или живьем посети! Она еще леденющая за 10 мин просто не успевает прогреться!!! А заводиться каждые 2 часа сьедая аккумулятор и не успевает в ледяной аккумулятор нагнать исчерпаную энергию вот и глюкает от нехватки во время последнего старта электричества.
Накрой плотненько движку войлоком а вообще очень интересная накрывалка автотепло!
И ставь сигналку на -18 на пол часа. в -30 два раза за ночь заводиться и печь отопителя ставить не на стекло (устаешь сосули рубить) а в лицо-ноги салон на 3/4 чтоб мозги сигналки и всей электроники салона не отмерзали!
Да кстати еще вариант где закреплен датчик температуры сигнализации (у нас посуровее климат и датчик установлен возле датчика ТНВД на плассмаске если интересно сфотаю выложу.
DVlad
Машина: Lancer wagon CS5W 4G93 2003г INVECS-III SportMode6
Re: автозапуск
Сообщение VAlex » Вс, 27 дек 2009 11:09
В морозы емкость аккумуляторов резко падает, а на это влияет плотность электролита.
На Японских аккумуляторах она низкая и ее нужно поднимать до 2,9...3
Re: автозапуск
Сообщение mitka » Чт, 14 янв 2010 10:14
Проблема похожая но не такая. Ситуация следующая в последнее время после сильных морозов автозапуск работает очень странно. Сначала пытается завести: зажигает габаритки, крутит стартер ноль эффекта потом на 2й 3й раз заводится, деле самое интересное через 30 секунд выключается как будто на тормоз нажать или багажник открыть и на брелке пищит, при этом габаритки работают некоторое время что соответственно ещё больше сажает АКБ. В чём дело понять не могу? Возможно связанно как то с ЦЗ из -за мороза, который был недели 3-4 назад, он перестал открывать левую заднюю дверь (не открывает и не закрывает только руками)как это всё поправить?
mitka
Re: автозапуск
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 14 янв 2010 11:10
mitka
так ты габариты то выключай на ночь, а горят они у нас 3 или 5 минут, после тгого как заглушил машину! попробуй сначала отогреть машину в теплом гараже, много проблем из-за него всегда! а потом если не вылечит, то уже дальше думать
Леха 22RUS
Re: автозапуск
Сообщение mitka » Чт, 14 янв 2010 11:14
Не габариты то выкл он когда автозапуск вкл сам габариты вкл потом они не выл почему то, попробую отогреть в подземной стоянке но не думаю что поможе температура то ща не оч низкая минус 5-8 гр
mitka
Re: автозапуск
Сообщение Романыч » Чт, 14 янв 2010 12:12
Заменил клемы на десятошные. Поставил Акум тюменский за 1250 рэ и в куй не дую. За бортом уже было -36, тюфу 3 раза с сиги без проблем.(выставлена по температуре салона на -10, заводиться порядка 3-4 раз за ночь, уходит 3 литра ( в -36 )).
Романыч
