горят катушки
горят катушки
Сообщение frank » Пн, 28 дек 2009 21:05
Люди помогите!!!! подобная проблемма была у "ВАЛЕН"ИН"а но до него достучаться не могу :-( . короче очень сильно греется катушка зажигания (если считать от воздушного фильтра - первая), пробовал менять катушки местами, итог: греется на том же цилиндре, а при длительной работе выбивает предохранитель 10А(салонный который на катушки идет), после чего машина глохнет. скидываю разъем с данной катушки машинка работает и даже ездит!!!! (но тока на 3х цилиндрах, крейсерская скорость 70 (больше боюсь)). до етого трабла также как и "ВАЛЕН"ИН" пытался запустить машинку с прикуривателя в морозы -30 после чего и стоим (в боксе машинка счас стоит)... всем ответившим огромадное спасибо и всех цедиаводов с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!
P.S. может кто знает как связаться с валентином скиньте в личку пжлста :)
frank
Машина: Lancer CEDIA C5SW 4G93 2001 г.
Re: горят катушки
Сообщение Леха 22RUS » Пн, 28 дек 2009 21:10
похоже на коротыш, или слабый контакт. попробуй прозвонить провода
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Re: горят катушки
Сообщение frank » Пн, 28 дек 2009 21:25
Леха 22RUS писал(а):похоже на коротыш, или слабый контакт. попробуй прозвонить провода
пробовал везде одинаково... завтра хочу полностью всю гофру (изоляцию) снять с етих катушек потому как в паре мест изоляция нарушена была, но валентин писал что у него трабл в ЭБУ был занес седня электронщику свой(ЭБУ) он через лупу его посмотрел говрит еслиб что выгорело видно было бы, а так без схемы его смотреть не хочет... мож есть у кого схема???? :smu:sche_nie:
frank
Re: горят катушки
Сообщение Humpy » Вт, 29 дек 2009 7:21
катушки менял местами, а свечи?
Humpy
Re: горят катушки
Сообщение marokann » Вт, 29 дек 2009 10:16
Измерить сопротивление всех катушек и сравнить.
marokann
Машина: 12345
Re: горят катушки
Сообщение frank » Чт, 31 дек 2009 13:16
пробовал катушки менять местами, греется на том же цилиндре ближе к аккумулятору, свечи тоже менял... проводка на прозвон одинаково на всех цилиндрах (прозванивал с откинутым аккумом) КЗ вроде нет...
как проверить правильно???? там на катушку 3 провода идет в разъеме и масса на пластины катушки какие показания должны быть и между какими клеммами????
frank
Re: горят катушки
Сообщение frank » Вс, 24 янв 2010 11:13
В общем проблемму пока не решил, проводка вроде целая (на прозвонку короткого нет, изоляцию смотрел тоже вроде без косяков), но катушка греется даже при включении зажигания и звон стоит (типа реле какое залипло, бывает автоматы так же звенят когда нагрузка ближе к максимальной (имеются ввиду бытовые автоматы)) звон идет из района ТНВД, ДЗ, что там может звенеть???? может датчик какой накрылся и из за него такая беда??? катушка греется только на одном цилидре (который ближе к аккумулятору), комп котрый за бардачком стоит снимал, отдавал электронщикам, сказали вроде как живой, магниты на ДЗ тоже целые, впуск чистил.... ЛЮДИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ???!! ПОМОГИТЕ!!!!
frank
Re: горят катушки
Сообщение VAlex » Вс, 24 янв 2010 16:56
frank
Задай свой вопрос на сайте Дмитрию Юрьевичу http://forum.mek1.ru/
Думаю ЭБУ нужно менять или чинить
Re: горят катушки
Сообщение frank » Вс, 24 янв 2010 17:15
дык ЭБУ смотрели выхода одинаково живые на всех 4х цилиндрах (ЭБУ за бардачком стоит правильно?), а жужжание идет в районе ДЗ :ne_vi_del:
P.S. за ссылку спасибо обязательно свяжусь с ним :)
frank
Re: горят катушки
Сообщение crazy_digger » Пн, 25 янв 2010 11:40
frank
Смотри сигнал осциллографом на катушке, сравни с другими катушками. Здесь либо коротыш сигнального провода на массу, либо действительно в блоке управления выходной транзистор наелся. Короче к нормальным специалистам и они тебе мигом определят в чем проблема, а потом нормальный электронщик в миг исправит. Еще может электролитический кандюк какой-нибудь в мозгах вытечь, это старая проблема в митсу.
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Re: горят катушки
Сообщение frank » Вт, 26 янв 2010 12:06
выгорела транзисторная микросборка X1 в ЭБУ, кто подскажет как ее заменить, схему етой сборки???
frank
Re: горят катушки
Сообщение crazy_digger » Вт, 26 янв 2010 13:17
Ёмае, ну обратись к тем кто телевизоры ремонтирует современные, они найдут на что можно заменить!!!!!!
crazy_digger
Re: горят катушки
Сообщение frank » Вт, 26 янв 2010 13:28
дак я и отдал в мастерскую человек определил что выгорело но на авось методом подбора делать не хочет, да и я б не хотел чтоб потом еще что выгорело!!! а потому ищу схему етои микросборки чтоб собрать из подручных запчастей но параметры рабочие были как у родной, которую у нас в городе не найти....
frank
Re: горят катушки
Сообщение crazy_digger » Вт, 26 янв 2010 13:53
Хм, тогда навряд-ли кто подскажет. Как вариант выхода купить мозги, благо тут народ битые тачки по частям продает и навряд-ли есть много желающих купить мозги.
crazy_digger
Re: горят катушки
Сообщение frank » Вт, 26 янв 2010 14:02
crazy_digger писал(а):Хм, тогда навряд-ли кто подскажет. Как вариант выхода купить мозги, благо тут народ битые тачки по частям продает и навряд-ли есть много желающих купить мозги.
вот вот и я не желаю новый мозг покупать если его отремонтировать можно, цена то на него... а у меня кризис финансовый в полном разгаре... :nez-nayu:
frank
