Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Сообщение Rambo » Чт, 14 янв 2010 12:21
Вот решил написать про установку панели приборов с тахометром, а так-же про подключение панели приборов с подсветкой оптитрон. Уже на форуме есть инструкция про подключение тахометра viewtopic.php?f=20&t=2194&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9
От себя лишь могу добавить только изображение, чтобы было понятнее.
За качество фото прошу прощения, но под рукой только телефон. На фото видно какой провод нужен для подключения к щитку приборов. Ближний ряд, третий справа, колодка на ЭБУ вторая справа, но для удобства я выдергивал их все, перепутать и установить не туда просто невозможно. Не советую подключаемый провод засовывать в гнездо на колодке, у меня тогда при подключении тахометр незаработал, видать было замыкание на соседние провода. Для подключения использовал провод зеленого цвета, для цветового совпадения с эл.схемами на наше авто. Взял с небольшим запасом 1,5 метра. На родном проводе, который идет из колодки ЭБУ осторожно сделал надрез изоляции и на скрутку подсоеденил доп.провод. Для надежности обжал их пассатижами и заизолировал. Затем провел этот провод к щитку приборов, попутно подматывая, чтобы не болтался, к проходящей под панелью косе проводов. Снял щиток приборов и стал работать с левым белым разъемом. На нем нам необходимо 11-е гнездо. Подцепляем поперечную планку-стопор подходящим предметом и вставляем наш провод в гнездо, предварительно сняв изоляцию около 1см. При установке провода в гнездо можно использовать провод с "наконечником" то-ли от блока питания обычного компьютера, в теме указанной выше посмотрите.
Вот так выглядит мой разъем с подключенным проводом
Теперь про подключение панели приборов с подсветкой оптитрон. При установке этой панели необходимо подать питание на гнездо 10, а взять питание можно простым способом, запараллелив его с гнезда 9. Если на 10 гнездо не подать питание, то не будет работать тахометр и указатели температуры и уровня топлива. В итоге у нас полностью рабочая панель с подсветкой оптитрон.
На фото указан не мой разъем, но думаю все должно быть понятно. Вероятнее всего на различных комплектациях цвет некоторых проводов может отличаться. (у меня например провод №9 другого цвета, но функция у него та-же). Нумерация на разъеме справа на лево, для ясности пронумеровал нужные гнезда.
P.S. Описанное подключение оптитрона предназначено для автомобилей без режима типтрон, т.е. с режимом L.
Отдельное спасибо Magic за теперь уже мой оптитрон и за фото используемое в этом отчете.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Сообщение Mitza » Чт, 14 янв 2010 12:27
С подключением оптитрона понятно :)
Но я все равно не пойму как решается проблема установки приборки с типтроном на машину без типтрона (чтоб варик не глючил).
Если ставить неоптитрон с типтроником на машину без типтроника что нужно сделать то конкретно?
Сообщение Rambo » Чт, 14 янв 2010 12:44
Это уже вопросы к Voditel, там в самой панели что-то переделывать нужно.
А что есть желание оптитрон поставить?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Mitza » Чт, 14 янв 2010 12:46
Rambo
нет - есть желание ставить неоптитрон с типтроником :)
Сообщение Eskander » Ср, 10 фев 2010 18:44
Поставил сегодня себе оптитрон! Доволеееен :ya_hoo_oo: Но немного помаялся, пришлось пороводульку мастырить. Приборка у меня была с тремя белыми кругляшами и типтроником а на ней ентого питания (Для оптитрона) не обнаружилось. поэтому нужно с 9-го провода (см. инструкцию выше) подпоять(прикрутить) проводок и завести его в гнездо 10-го провода и все будет ОК. Дерзайте :)
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Ralliart 4g93t A/T 4WD 2001г. Продан
TOYOTA Toyo Ace BU100 1997г. with Denyo DPS 130SPB
Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31 A/T 4WD
Eskander
Машина: MMC Outlander XL 3.0
Сообщение magic » Чт, 11 фев 2010 4:42
видимо что поставить наоборот белую приборку вместо оптитрона с типтроником нужно убрать питание с 10-ого контакта.
Сообщение Eskander » Чт, 11 фев 2010 4:58
magic писал(а):видимо что поставить наоборот белую приборку вместо оптитрона с типтроником нужно убрать питание с 10-ого контакта.
Ну скорее всего да. Потому что белая приборка как оптитрон работать не сможет :-) Еще не дай бог чего -нибудь сгорит
Eskander
Сообщение Rambo » Чт, 11 фев 2010 5:14
Eskander
Рад за тебя. Тоже когда поставил и подключил чуть ли не до потолка прыгал от эмоций :-) . Приятно что отчет помогает одноклубникам решать задачи с подключением оптитрона.
Глаза боятся - руки делают. :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Eskander » Чт, 11 фев 2010 5:17
Спасибо огромное. Мне кажется по каждому прецеденту нужно составлять подобный отчет.
Eskander
Сообщение nikosoft » Чт, 11 фев 2010 16:51
подрубил приборку с тахом себе обычную, была в ней лампочка ЭКО сгоревшая, поставил другую со старой приборки без тахометра, но чтото не реагирует никак, приборка с тачки 2000 года, моя 2001 года, не типтроник с режимом L, в чем еще может быть причина? не известно на какой контакт в косах на приборку идет GDI ECO сигнал???
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение magic » Чт, 11 фев 2010 18:56
nikosoft
попробуй другую лампочку. почисть контакты на приборке куда лампочку вкручиваешь.
Сообщение Victorr » Пн, 13 сен 2010 16:51
Саня, спасибо за мануал- очень помог! Подключил- красота!!!
Я, правда на самой приборке (на разъеме) спаял 9-10 контакты.
Victorr
Машина: Honda Accord 2.4
Сообщение Rambo » Вт, 14 сен 2010 5:44
Да незачто Вить. Рад за тебя. Тож когда поставил долго за рулем ездил, любовался :hi_hi_hi: :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Victorr » Ср, 15 сен 2010 7:58
Rambo писал(а):Да незачто Вить. Рад за тебя. Тож когда поставил долго за рулем ездил, любовался :hi_hi_hi: :)
И не говори, даже на дорогу отвлекаться неохота :)
Victorr
Сообщение олег-GDI » Вт, 20 сен 2011 19:40
все сделал как и написали нарадоваться немогу красота единственный ньюанс вместо режима L на щитке цифра 3 светится так понимаю это должна быть передача ....
олег-GDI
