Не включаются габариты без ключа, гаснут сразу!!
Сообщение Sata87 » Пт, 15 янв 2010 14:21
Не включаются габариты без ключа, гаснут сразу!! Раньше помню, что когда ключ вытащил, то можно включить фары или габариты и они будут работать какое то время, а потом выключаются. Какой блок управления отвечает за это??7 Помню был, один нюанс, сгорел передний ЭБУ, собственно не прям сгорел, а перестали отключаться дворники. Тока включаю зажигание и дворник работают на макс скорости, поменял переднеее ЭБУ и все прошло!
Sata87
Re: Не включаются габариты без ключа, гаснут сразу!!
Сообщение Alex87 » Пт, 15 янв 2010 15:21
за свет отвечает блок, который за предохранителями сзади прикреплен (ETACS)
Alex87
Сообщение Sata87 » Пт, 15 янв 2010 17:50
Который в салоне? Вроде его смотрел в норме свиду, а он както конфигурируется или настраивается или может какнить настройки сбросить принудительно? Клемы аккумулятора скидывал не помогает. Или может кто знает какая секция отвечает именно за эти опции габаритов?
Sata87
Сообщение Sata87 » Пн, 25 янв 2010 12:12
Люди помогайте АУУУУУУ!
Sata87
Сообщение Alex87 » Пн, 25 янв 2010 12:35
В салоне.справа от ног.ни как он не настраивается,только снимать и попробовать отвезти на ремонт!
Alex87
Сообщение Boatswain » Вт, 26 янв 2010 12:08
Alex87
За свет отвечает зеленый блок в панели предохранителей.
Sata87
Одометр не сбрасывается без ключа?
Сообщение Sata87 » Вт, 26 янв 2010 12:19
Вот Зеленый блок он же передний ЭБУ уже стоит новый но ничего не происходит. Была проблема с дворниками что они ни выключались без ключа, решена она заменой переднего эбу. Грешу на ETACS. его осматривал визуально вроде все норм.
Sata87
Сообщение Sata87 » Вт, 26 янв 2010 12:22
Boatswain а как сбросить?????
Sata87
Сообщение Boatswain » Вт, 26 янв 2010 12:52
За свет отвечает именно зеленый блок в подкапотном. А зачем тебе одометр сбрасывать? Я спрашиваю суточный пробег сбрасывается при выключении зажигания?
Сообщение Sata87 » Вт, 26 янв 2010 13:31
А, не понял вопроса, да все работает в шаттном режиме и подсветка салона тухнет плавно, и одометр сьрасывается, тока без ключа габариты и фары гаснут сразу и дворники не опускаются, т.е. включенные дворники работают ключ убираю и они остаются на пол стекла
Sata87
Сообщение Boatswain » Вт, 26 янв 2010 14:15
Меня не интересует сброс с кнопки, повторю еще раз вопрос, при выключении, а затем включения зажигания суточный одометр сбрасывается на ноль без твоего участия?
Сообщение Sata87 » Вт, 26 янв 2010 15:13
нет! не сбрасывается.
Sata87
Сообщение Alex87 » Вт, 26 янв 2010 15:35
насколько помню и у меня дворики останавливаются на пол стекла,если вытащить ключ из замка. и освещение салона не работает!
Alex87
Сообщение Sata87 » Вт, 26 янв 2010 15:53
а, ну тогда вроде дворники штатно работают, а салонное освещение у меня работает постоянно не зависимо от ключа.
Sata87
Сообщение Boatswain » Вт, 26 янв 2010 16:04
Sata87
Автосвет есть?
